Беспроводные наушники Bluedio T4 Black
    Bluedio T4 - это стильные Bluetooth наушники. Разумная комбинация пластиковых и металлических деталей позволила максимально снизить вес наушников, при этом сохранив удобные размеры и высокое качество звука.
    Эргономичные и стильные накладные наушники с частотной характеристикой от 15 Гц до 25 кГц обладают качественным звуком и мощными басами. На чашах наушников расположены кнопки управления мультимедиа: плюс/минус громкость, плей/пауза, кнопка включения и кнопка для управления активным шумоподавлением.
    В наушники встроен излучатель диаметром 57 мм, который воспроизводит высококачественный звук. Батарея наушников Bluedio T4 способна беспрерывно воспроизводить музыку на протяжении 16 часов.
    В данной модели встроен современный порт Type-C, который используется как для зарядки устройства так и для проводного подключения к источнику звука.
    Диапазон воспроизводимых частот: 15 - 25000 Гц;
    Чувствительность: 116 дБ;
    Сопротивление: 16 Ом;
    Микрофон: Есть;
    Диаметр мембраны: 57 мм;
    Версия Bluetooth: 4.2;
    Поддержка карт памяти: Нет;
    Разъем наушников: mini jack 3.5 mm;
    Система активного шумоподавления (ANC): Есть;
    Время зарядки: около 1.5 часов;
    Время работы в режиме bluetooth: около 20 часов;
    Время работы в режиме ожидания: около 650 часов;
    Время работы в режиме bluetooth с активным ANC: около 16 часов;
    Кнопки управления: кнопка включения, кнопка паузы/воспроизведения, регулятор громкости/переключение дорожек, вкл/выкл ANC.
    Комплектация
    Наушники
    USB-кабель для зарядки наушников
    Аудио кабель
    Сумка для хранения
      беспроводные
      15
      4.2
    • Встроенный микрофон
    • Отсоединяемый кабель
      1.5
    • Разъем для зарядки
      USB Micro
      116
    • Вид беспроводных наушников
      накладные
      накладные
    • Время работы, ч
      16
      57
      металл, пластик
      синтетическая кожа
      Bluedio T4 (Turbine)
    Bluedio T4 Black
