Беспроводные наушники
Bluedio T2 White
    Bluedio T2 - эргономичные и стильные накладные наушники с частотной характеристикой от 20 Гц до 20 кГц, которые обладают качественным звуком и мощными басами. Bluedio T2 осуществляют поддержку Bluetooth V4.1. А также имеют вход под кабель с классическим разъемом mini Jack 3.5 мм. Поддержка технологии NFC обеспечивает быстрое и простое сопряжение с мобильными устройствами. Таким образом, наушники можно использовать с большинством современных девайсов – смартфонами, планшетами, плеерами и даже ПК.
    При этом рабочий диапазон наушников в беспроводном режиме – до 10 метров. Особенность Bluedio T2 - встроенный микрофон, благодаря которому телефонное общение становится еще более комфортным. Людные улицы и шумный транспорт больше не помешают вашему общению и позволят в полной мере насладиться любимой музыкой. Другим преимуществом наушников является многофункциональная панель управления.
    Технология Bluedio T2 позволяет отвечать на звонки, регулировать музыкальный поток и использовать голосовые команды. А также осуществлять набор последнего номера прямо с наушников. Желаете скоротать время по пути? С наушниками Bluedio T2 даже самая длинная дорога покажется одним мгновением. А благодаря специальной складывающейся конструкции, вы можете с легкостью носить данные наушники в рюкзаке или сумке.
    Особенности
    Тип устройства - Bluetooth-наушники с микрофоном
    Поддержка iPhone - есть
    Вид - накладные
    Тип - динамические
    Диапазон воспроизводимых частот - 20 - 20000 Гц
    Чувствительность - 110 дБ
    Импеданс - 16 Ом
    КОНСТРУКЦИЯ
    Диаметр мембраны - 57 мм
    Тип крепления - оголовье
    Конструкция - складная
    Тип кабеля - отсоединяемый
    Подключение кабеля - одностороннее
    Беспроводная связь
    Поддержка Bluetooth - Bluetooth 4.1
    Поддержка профилей - A2DP, AVRCP, Hands free, Headset
    Подключение
    Разъем наушников - mini jack 3.5 mm
    Форма разъема наушников - прямой
    Питание
    Емкость аккумулятора - 650 мА⋅ч
    Время работы - 40 ч
    Дополнительно
    Регулятор громкости - есть
    комплектация
    Наушники
    USB-кабель для зарядки наушников
    Аналоговый кабель 3,5 мм
    Документация
      беспроводные
      4.1
      110
      57
    • Отсоединяемый кабель
    • Складная конструкция
    • Встроенный микрофон
    • Чехол/футляр в комплекте
    • Вид беспроводных наушников
    • Время работы, ч
      45
      металл, пластик
      синтетическая кожа
      white
    • Разъем для зарядки
      USB Micro
      Bluedio T2 (Turbine 2)
    Bluedio T2 White
