Bluedio T2 - эргономичные и стильные накладные наушники с частотной характеристикой от 20 Гц до 20 кГц, которые обладают качественным звуком и мощными басами. Bluedio T2 осуществляют поддержку Bluetooth V4.1. А также имеют вход под кабель с классическим разъемом mini Jack 3.5 мм. Поддержка технологии NFC обеспечивает быстрое и простое сопряжение с мобильными устройствами. Таким образом, наушники можно использовать с большинством современных девайсов – смартфонами, планшетами, плеерами и даже ПК.
При этом рабочий диапазон наушников в беспроводном режиме – до 10 метров. Особенность Bluedio T2 - встроенный микрофон, благодаря которому телефонное общение становится еще более комфортным. Людные улицы и шумный транспорт больше не помешают вашему общению и позволят в полной мере насладиться любимой музыкой. Другим преимуществом наушников является многофункциональная панель управления.
Технология Bluedio T2 позволяет отвечать на звонки, регулировать музыкальный поток и использовать голосовые команды. А также осуществлять набор последнего номера прямо с наушников. Желаете скоротать время по пути? С наушниками Bluedio T2 даже самая длинная дорога покажется одним мгновением. А благодаря специальной складывающейся конструкции, вы можете с легкостью носить данные наушники в рюкзаке или сумке.
Особенности
Тип устройства - Bluetooth-наушники с микрофоном
Поддержка iPhone - есть
Вид - накладные
Тип - динамические
Диапазон воспроизводимых частот - 20 - 20000 Гц
Чувствительность - 110 дБ
Импеданс - 16 Ом
КОНСТРУКЦИЯ
Диаметр мембраны - 57 мм
Тип крепления - оголовье
Конструкция - складная
Тип кабеля - отсоединяемый
Подключение кабеля - одностороннее
Беспроводная связь
Поддержка Bluetooth - Bluetooth 4.1
Поддержка профилей - A2DP, AVRCP, Hands free, Headset
Подключение
Разъем наушников - mini jack 3.5 mm
Форма разъема наушников - прямой
Питание
Емкость аккумулятора - 650 мА⋅ч
Время работы - 40 ч
Дополнительно
Регулятор громкости - есть
комплектация
Наушники
USB-кабель для зарядки наушников
Аналоговый кабель 3,5 мм
Документация
