Распродажа до 30 мая ->>>
USB-микрофон Blue Yeti Midnight Blue
2 отзыва
Код товара: 120702
    Микрофон Yeti является одним из самых передовых многорежимных USB микрофонов. Оснащенный тремя капсюлями, а также позволяющий использовать четыре различных режима, микрофон Blue Yeti является совершенным инструментом для создания удивительных записей прямо на вашем компьютере. Обладая исключительным звуком и производительностью, Yeti может передать звук поражающий ясностью, несвойственной другим USB микрофонам.
    Инновационный тройной капсюль микрофона Blue Yeti позволяет записать звук в следующих режимах: стерео, кардиоидный, всенаправленный или двунаправленный (восьмерка).
    Простая и удобная настройка
    Yeti оборудован высококачественным аналого-цифровым преобразователем для обработки и передачи высококачественного цифрового сигнала непосредственно на компьютер. Также имеется встроенный усилитель для наушников для мониторинга с нулевой задержкой, управление громкостью наушников, переключатель режима захвата звука, кнопка мгновенного отключения звука (mute) и кнопка усиления микрофона. Драйверы для установки не нужны - просто подключите Yeti к вашему ПК или Mac, запустите ваше музыкальное программное обеспечение и можете приступать к записи удивительных треков!
    Практичное устройство
    Подставка микрофона сконструирована таким образом, чтобы вы могли наклонить его и расположить как вам будет удобно, для качественной записи звука. Стойка Blue Yeti имеет специальный регулятор, который фиксирует устройство в его изначальном положении или под наклоном, так что здесь, в этом аспекте, у вас не возникнет никаких проблем! И еще пара важных моментов. Yeti - боковой конденсаторный микрофон, поэтому он будет очень хорошо захватывать ваш голос, когда вы сидите прямо перед ним и разговариваете. А если вам вдруг понадобиться убрать его или взять с собой в дорогу — никаких проблем, его можно снять с подставки, а затем вновь прикрепить к ней или к какому-то аксессуару посерьезнее, например к установке Radius II, от компании Blue.
    Четыре режима. Бесконечные возможности
    Вращая переключатель, вы можете выбрать подходящий режим записи из представленных в Yeti:
    • Stereo - стерео режим;
    • Cardioid - кардиоидный;
    • Bidirectional - двунаправленный;
    • подключение USB;
    • формат записи 16 бит / 48 кГц;
    • тройной капсюль;
    • кнопка отключения звука;
    • уникальная конструкция с возможностью регулировать положение микрофона;
    • выход на наушники с нулевой задержкой;
    • технология Plug-and-play;
    • USB-микрофон;
    Blue
    Выход для наушников
    кардиоидная
    круговая
    двунаправленная
    Диаметр капсюля, мм
    14
    120
    Переключатель характеристики направленности
    Размер диафрагмы
    с малой мембраной
    USB Micro
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    Тип микрофона
    конденсаторный
    Формат звукового сигнала
    Отзывы 2
    Виктор из Подольск19.10.2021
    0
    Плюсы: качество звука (топ!!!), удобное подключение, чувствительный, хорошо отсекает ненужное, классный дизайн.
    Минусы: их нет!
    Это супер микрофон по хорошей цене, я теперь все через него делаю, даже по вотсапу общаюсь. Для стримеров находка
    Эрика из Москва28.09.2021
    0
    Я веду блог на YouTube, поэтому нужен был хороший микрофон, потому что петличка уже надоела, вечно с ней неудобно. Увидела этого малыша и влюбилась! И меня полностью устраивает в работе! Все что надо слышит, все что не надо не слышит - идеально. Минусов вообще не нашла, качество записи очень хорошее. Советую всем, кто хочет избавиться от петлички.
    (на основании 2 отзывов)
