Микшерный пульт Biamp TesiraFORTE DAN CI
Код товара: 90409
    Biamp TesiraFORTE DAN CI цифровой аудио сервер. Устройство оснащено 12 аналоговыми входами и 8 аналоговыми выходами, а также включает в себя технологию акустического эхо подавления (AEC) на всех 12 входах. Он поддерживает до 8 каналов настраиваемого USB-аудио и цифровой аудио сети Dante. Все модели новой линейки TesiraFORTE могут принимать устройства управления Tesira TEC-1, устройства EX-LOGIC и могут подключаться через Ethernet или RS-232 для взаимодействия со сторонними системами управления. TesiraFORTE доступен локально или удаленно через Ethernet для управления и обслуживания.
    Обработка сигналов происходит с помощью интуитивно понятного программного обеспечения, которое позволяет конфигурировать и управлять сигнальной маршрутизацией, микшированием, выравниванием, фильтрацией и задержкой. 2-строчный OLED-дисплей с емкостной сенсорной навигацией выводит всю необходимую пользователю информацию. Из дополнительных особенностей стоит также выделить внутренний универсальный источник питания.
    Это уникальное предложение появилось благодаря Biamp и Shure. В результате совместной работы пользователи получили интегрированную совместимость аудио процессоров Biamp Tesira и программного обеспечения и Shure Microflex Advance. Устройство включает в себя все современные технологии и простоту использования, которые подходят для различных приложений. Благодаря монтажному креплению и маленькому размеру, TesiraFORTE DAN CI можно разместить в стойке.
    Особенности
    • TesiraFORTÉ DAN СI через порт USB может напрямую подключаться к компьютеру для работы с программами для многоканальной записи звука и программными кодеками видеоконференций (Skype, Lync, WebEx).
    • Модели TesiraFORTÉ с поддержкой Dante позволяют передавать в/из устройства 32x32 каналов звука по Ethernet с использованием стандарта Dante, благодаря чему они могут как использоваться отдельно, так и объединяться в систему с другими аудиопроцессорами TesiraFORTÉ DAN, а также серверами Tesira с установленной картой DAN-1.
    • Все модели TesiraFORTÉ предлагают широкие возможности цифровой обработки звука, среди которых: маршрутизация и микширование сигналов, эквалайзер, фильтры, динамическая обработка, задержка и др  Все функции настраиваются в программе для конфигурирования Tesira.
    • Устройство имеет предустановленную базовую конфигурацию.
    • Аудиопроцессоры TesiraFORTÉ предназначены для малых и средних помещений, например, конференц-залов и залов заседаний, в которых требуется качественное усиление речи, обработка и маршрутизация звука.
    • 12 микрофонных/линейных входов с эхоподавлением (AEC) Sona
    • 8 выходов с микрофонным/линейным уровнем сигнала
    • 32 x 32 цифровых каналов Dante (только модель DAN)
    • До 8 настраиваемых каналов передачи звука по USB
    • 4 логических входа/выхода (GPIO)
    • Порт RS-232
    • Настройка и управление по Ethernet при помощи ПО Tesira
    • 2-строчный OLED-дисплей с емкостным сенсорным управлением
    • Полная совместимость с серверами Tesira с картой DAN-1 (только модель DAN)
    • Встроенный универсальный блок питания
    • Возможность установки в рэк (1U)
    • Соответствие нормам CE, UL и стандарту RoHS
    • Габариты (без упаковки, ВхШхГ): 44 х 483 х 267 мм
    • Вес: 3,63 кг
    Biamp
    Интерфейс подключения
    usb
    USB
    Dante
    Dante
