Tesira EX-LOGIC производства Biamp — модуль логических входов/выходов. Используется с Tesira SERVER и SERVER-IO, TesiraFORTÉ (с/без AVB). Блок обеспечивает 16 логических контактов (входов/выходов), может быть представлен как блок управления в ПО Tesira. 12 логических контактов предназначены только для логических соединений (замыкание контактов или 5 В для входа, до 40 В / 500 мА для выхода).
Остальные четыре контакта могут также получать сигналы от регуляторов напряжения (например, потенциометров). EX-LOGIC также оснащен последовательным портом для передачи команд на выполнение действия другим устройствам в системе. Настройка модуля и управление им осуществляется по сети Ethernet (как с поддержкой AVB, так и без нее). Питание PoE.
Характеристики:
- 16 контактов (логические входы/ выходы);
- 4 из 16 контактов могут быть использованы для управления через изменение напряжения;
- в ПО логические входы могут быть настроены на управление функциями заглушения, переключения пресетов, пейджинга и др;
- в ПО логические выходы могут быть настроены на управление реле, индикаторами или логическими входами других устройств;
- питание PoE;
- последовательный порт RS-232 для передачи команд другим устройствам;
- подключение к Tesira Server, Server-IO, TesiraForte по сети Ethernet (как с поддержкой AVB, так и без нее);
- клеммные разъемы;
- LED-индикаторы состояния устройства и системы на передней панели;
- ширина: 216 мм (половина ширины стандартного рэка);
- соответствие нормам RoHS и АES.
- модуль;
