Распродажа до 30 мая ->>>
Микрофон студийный Beyerdynamic TG Drum Set PRO L
150 790 руб.
Код товара: 164372
Beyerdynamic TG Drum Set PRO L - профессиональный комплект микрофонов из 7 элементов для барабанной установки. Комплект специально созданный для качественного звучания, имеет надёжную фиксацию, студийную детализацию и немецкую надёжность. Поставляются в транспортировочном кейсе.
  • 7 микрофонов для полной барабанной установки;
  • кардиоидные капсюли для фокусировки звука;
  • клип-мики с гибкими держателями;
  • пограничный микрофон TG D71 для мощного баса;
  • пара TG I53 отвечают за чёткий верх;
  • высокий максимальный уровень SPL до 148 дБ;
  • компактный и прочный транспортировочный кейс.
В комплект входят 7 конденсаторных микрофонов: два TG D57 и два TG D58 для томов и малого барабана, пограничный TG D71 для бас-бочки и пара TG I53 для тарелок и оверхедов. Все микрофоны имеют кардиоидную диаграмму направленности, что обеспечивает точную направленность и подавление внешних шумов.
Пара микрофонов TG D57 - это компактные конденсаторные микрофоны с держателем на гибкой гусиной шее (72 мм), интегрированным предусилителем и патентным креплением. Подходит для напольных томов и снейра (малого барабана), выдерживает пики до 140 дБ SPL и охватывает частотный диапазон 30 Гц - 20 кГц, передавая естественную динамику ударных без искажений.
Два микрофона TG D58 представляют собой уменьшенную версию для малоразмерных барабанов, с коротким гибким держателем (20 мм) и резиновой подвеской капсюля. Он одинаково удачно справляется со снейром и томами, позволяя быстро и точно установить микрофон, предотвращая шумы от ударов и вибраций.
Пара микрофонов TG I53 – это лёгкие универсальные микрофоны для тарелок и оверхэдов, с яркой натуральной передачей верхнего диапазона. Корпуса у TG I53 выполнены из прочного углепластика.
TG D71 - самый большой микрофон в комплекте, пограничный микрофон для бас-бочки, он обеспечивает мощное и плотное звучание низких частот, обеспечивает глубокий и мощный бас при небольшом весе (около 500 г), выдерживая высокий уровень звукового давления до 148 дБ SPL.
Все микрофоны аккуратно упакованы в удобный кейс с поролоновой вставкой. Установка занимает несколько минут, а звук не требует сложной настройки, это то, о чём говорят: «Plug and Play», создано как для начинающих, так и для профессионалов. Этот комплект станет отличным решением для барабанщиков и звукорежиссеров, ищущих надёжный, быстрый и качественный микрофонный набор.
  • TG D57 - 2 шт;
  • TG D58 - 2 шт;
  • TG D71;
  • TG i53 - 2 шт;
  • кейс для переноски;
Beyerdynamic
кардиоидная
140
30
Размер диафрагмы
с малой мембраной
Тип микрофона
конденсаторный
Фантомное питание
Формат звукового сигнала
моно
Германия
150 790 руб.
