Радиосистема Beyerdynamic TG 550
    Beyerdynamic TG 550 Vocal Set – это профессиональная беспроводная радиосистема, включающая в себя одноканальный приемник TG 500SR и ручной передатчик TG 500H-D, совмещенный с микрофонным элементом TG V50. Данный набор разработан для вокалистов и предназначен именно для сценического использования. Прием и передача аудиосигнала происходят в РЧ-диапазоне 518-548 МГц. Рабочий диапазон в пространстве может достигать 120 метров при идеальных условиях, а сама система воспроизводит частотный диапазон от 45 Гц до 15 кГц, чего будет вполне достаточно для концертной деятельности. Приемник TG 500SR представлен в надежном стальном корпусе полурэкового формата, что позволит сэкономить свободное пространство при установке системы в рэковый модуль, ведь два таких устройства займут всего лишь место стандарта 1U. Для высокоточного приема сигнала здесь присутствуют две съемные антенны, входы для которых сделаны на разъемах BNC. Настройка осуществляется с помощью нескольких клавиш на лицевой панели, а все актуальные параметры отображаются на встроенном ЖК-дисплее. Есть функция автоматической синхронизации ресивера и трансмиттера. Одновременно можно работать с 72 совместимыми каналами при установке нескольких устройств, а в единственном числе приемник обладает 18 каналами. Полоса пропускания до 40 МГц. Вывести звук на внешний усилитель, микшерный пульт или аудиоинтерфейс можно с помощью двух балансных выходов, которые представлены разъемами XLR и 1/4" Jack TRS. Энергообеспечение происходит от адаптера питания 12V DC. Ручной передатчик TG 500H-D имеет переключаемую выходную мощность 50 или 10 мВт. Понизить это значение будет уместно в малых залах или при хороших условиях работы. Прибор совмещен с динамическим микрофонным капсюлем TG V50, который предназначен именно для концертной деятельности, поскольку обладает малой чувствительностью к окружающему шуму и практически не подвержен эффекту обратной связи. Чистому и разборчивому звучанию также способствует кардиоидная диаграмма направленности, которая подавляет все сигналы сзади и по сторонам от капсюля, оставляя зону слышимости лишь перед ним. Питание может осуществляться от двух батареек типа АА или от двух заряжаемых NiMH-аккумуляторов, которые обеспечивают время непрерывной работы до 10 часов. Beyerdynamic TG 550 Vocal Set является высококачественной вокальной радиосистемой, которая отличается прекрасной технической реализацией, интуитивно понятным и удобным интерфейсом, а также общей надежностью и прочностью устройств из набора, готовых к частой эксплуатации даже в самых тяжелых условиях. Комплектация также включает в себя адаптер питания, две антенны и рэковое крепление для ресивера, две батарейки и микрофонный держатель для трансмиттера.
    • беспроводная вокальная радиосистема;
    • в наборе одноканальный приемник TG 500SR и ручной передатчик TG 500H-D с микрофонным капсюлем TG V50;
    • рч-диапазон 518-548 МГц;
    • рабочий диапазон в пространстве до 120 метров при идеальных условиях;
    • синхронизация приемника и передатчика в автоматическом режиме;
    • до 72 совместимых каналов при использовании нескольких приемников;
    • приемник выполнен в полурэковом корпусе;
    • микрофонный динамический элемент с кардиоидной диаграммой направленности;
    • питание передатчика от 2 батареек, время работы до 10 часов;
    • Приемник TG 500SR
    • динамический диапазон 106 дБ;
    • полоса пропускания до 40 МГц;
    • максимальный выходной уровень +7 дБн;
    • входы 2 x BNC antenna in;
    • выходы 1 x XLR balanced out, 1 x 1/4" Jack TRS balanced out;
    • дисплей есть, ЖК;
    • материал корпуса металлический;
    • питание адаптер питания 12V DC (500 мА);
    • потребляемая мощность 3 Вт;
    • габариты 200 x 175 x 42 мм;
    • вес 960 г;
    • Ручной передатчик TG 500H-D с микрофонным капсюлем TG V50
    • тип капсюля динамический;
    • диаграмма направленности кардиоидная;
    • чувствительность 2.4 мВт/Па;
    • выходная мощность 10 или 50 мВт;
    • дисплей есть, ЖК;
    • питание 2 батарейки типа АА или 2 заряжаемых NiMH-аккумулятора;
    • время работы от батареек до 10 часов;
    • габариты 260 мм (длина), 53 мм (диаметр);
    • вес 230 г;
    Характеристики:
    • рч-диапазон: 518-548 Мгц;
    • диапазон частот: 45 - 15000 кГц;
    • рабочий диапазон: до 120 м;
    • приемник;
    • передатчик;
    • аудио кабель;
    • аккумуляторы;
    • Вид микрофона в комплекте
      ручной
    • Время работы передатчика, ч
      кардиоидная
      2xAA
    • Источник питания приемника
      блок питания
    • Количество каналов
    • Количество предварительно настроенных частот в банке
      18
    • Комплектация рэковыми креплениями
      15
      15
    • Материал корпуса приёмника
      металл
      45
      45
    • Мощность передатчика, мВт
      50
    • Принцип модуляции
      FM
    • Рабочая полоса радио частот
      518-548 МГц
    • Разъем для подключения антенн
      bnc
    • Тип микрофона
    • Тип передатчика
      ручной
    • Ширина рабочей полосы частот, МГц
    Beyerdynamic TG 550
