Подключите наушники PRO X и серии PRO к устройствам USB-C с помощью кабеля Pro X USB-C со встроенным пультом дистанционного управления и микрофоном от Beyerdynamic. Этот кабель длиной 1.6 метра оснащен разъемом USB-C и запирающимся 3-контактным разъемом mini-XLR. Благодаря встроенному цифроаналоговому преобразователю вы сможете наслаждаться профессиональным качеством звука. Записывайте вокал и управляйте воспроизведением мультимедиа с помощью встроенного пульта дистанционного управления и конденсаторного микрофона. Оболочка кабеля имеет степень защиты от воды IP65, что обеспечивает надежную работу во влажной среде.
- совместимость с: DT 700 Pro X, DT 770 PRO X Limited Edition, DT 900 Pro X, DT 1770 PRO, DT 1990 PRO;
- встроенный ЦАП ESS ES9280A;
- поддержка 32 бит / 384 кГц;
- встроенный микрофон и управление;
- защита от влаги IP65.
Встроенный ЦАП
Благодаря высококачественному цифроаналоговому преобразователю (ЦАП) ESS ES9280A PRO неудобные адаптеры с недостаточным качеством звучания остались в прошлом. Частота дискретизации ЦАП составляет 384 кГц при 32 битах. Плавное переключение между различными устройствами обеспечивает неизменно высокое качество звука.
Коммуникации
Кабель для подключения наушников не только обеспечивает всемирно известное качество звука beyerdynamic на мобильных устройствах, но и обеспечивает двустороннюю связь с вашими профессиональными студийными наушниками. Оснащенные конденсаторным микрофоном, наушники можно использовать для телефонных звонков в перерывах между длительными студийными сессиями или для записи идей песен непосредственно в смартфон.
С помощью удобного встроенного пульта дистанционного управления можно изменять громкость и воспроизводить треки, не прикасаясь к устройству.
Благодаря высококачественным материалам кабель для подключения наушников является идеальным дополнением к вашим наушникам PRO X или PRO-класса. Кабель длиной 1,6 метра надежно фиксируется в корпусе наушников. Пульт дистанционного управления и встроенный конденсаторный микрофон выполнены в высококачественном алюминиевом корпусе. Сертификат IP65 также обеспечивает защиту от брызг воды.
- кабель.
