Читать Блог ->>> | Смотреть Новинки ->>>
Игровая гарнитура
Beyerdynamic MMX 2
2 отзыва
    Гарнитура от Beyerdynamic оптимально подходит для использования в качестве универсального аудио устройства для компьютерных игр и скайпа, видеоконференций и вебинаров, записи обучающих инструкций и видео контента, прослушивания музыки и прочего.
    ММХ 2 имеют стандартную конструкцию накладных наушников закрытого типа с боковым микрофоном и односторонним проводом.
    Корпус (чашки и оголовье) изготовлен из достаточно прочного пластика, амбушюры — из приятного на ощупь велюра.
    Провод — круглого стандартного сечения длиной 2,5 метра, динамики — неодимовый магнит.
    Микрофон конденсаторного типа в отличие от ROCCAT Kave XTD Stereo — высокочувствительный и узконаправленный, а следовательно посторонние шумы улавливаются гораздо меньше, зато передача голоса достаточно качественная.
    Гарнитура хорошо сидит на голове, микрофон — с регулируемым положением и пассивным шумоподавлением.
    Даже при длительном использовании наушников не будет возникать чувство давления.
    Характеристики аудио и микрофона
    Неодимовые магниты в каждом динамике выдают достаточно силы звука и частот для комфортного прослушивания музыкальных произведений.
    Стандартное сопротивление в 32 Ом обеспечит подходящее использование с планшетами и телефонами.
    Микрофон — обычной конструкции с поролоновым колпаком для защиты от пыли и влаги.
    Чувствительность в 125 дБ позволит очень просто (без дополнительных обработок) записать ваш голос к любому медиа контенту, и вас будет отлично слышно собеседнику по скайпу или в онлайн-играх (World Of Tanks, WarThunder, WarPlanes) и пр.
    • Тип наушников: мониторные
    • Частота воспроизведения: 18 - 22000 Гц
    • Чувствительность: 110 дБ
    • Коэффициент гармоник: 0.2 %
    • Вес: 155 г
    • Тип микрофона: конденсаторный/электретный
    • Шумоподавление микрофона: есть
    • Крепление микрофона: подвижное
    • Частотный диапазон микрофона: 50 - 18000 Гц
    • Коэффициент гармоник микрофона: 0.2 %
    • Выключение микрофона: есть
    • Направленность микрофона: направленный
    • Тип акустического оформления: закрытое
    • Тип крепления: оголовье
    • Подключение кабеля: одностороннее
    • Тип подключенияс проводом
    • Разъём: 2 x mini jack 3.5 mm
    • Длина кабеля: 2.5 м
      накладные
      110
    • Встроенный микрофон
    • Тип микрофона
      конденсаторный
      18
      22
      30
      18
      Beyerdynamic MMX 2
    Отзывы 2
    BLIN из Москва14.01.2016
    Большинство отзывов гласят о том, что главный минус данных наушников – малый размер.  Да, их размер действительно маловат, но даже 2-4 часа разговора в них не доставили мне большого дискомфорта. Они довольно удобной конструкции и малого веса и практически не чувствуются на голове, если бы не малый размер чашек, то они не ощущались бы и вовсе. Микрофон действительно хороший и, что немаловажно, коденсаторного типа. Звук довольно чистый и при этом очень громкий.Общее звучание, на первых парах, показалась немного тихим, а басы низковатыми , но, тем не менее, оно достаточно сбалансированное и достойное.Пользователи компьютеров Apple, которые присматривают себе эти наушники, могли заметить на сайте производителя надпись "Please consider, that the USB converter doesn't work properly with Apple products.". Я переживал, что USB конвертор может не заработать, а подключить сразу и микрофон и наушники не вышло бы, ведь на iMac всего один разъём джек 3,5. Но, к моей радости, всё заработало замечательно. (iMac конца 2014 г. с OS X El Capitan 10.11.2)В итоге могу сказать, что данные наушники замечательно справляются с поставленными задачами и обеспечивают довольно высокое качество воспроизведения и записи звука в своей ценовой категории.Остался доволен выбором)
    (на основании 2 отзывов)
    • Надёжность
      4.5
      50%
      50%
    Beyerdynamic MMX 2
    2 отзыва
