Микрофон измерительный Beyerdynamic MM 1 Black
34 670 руб.
    Beyerdynamic MM 1 - конденсаторный измерительный микрофон, предназначенный для калибровки звуковых систем, измерения уровней звукового давления и частотных кривых.
    • идеально подходит для измерения акустических характеристик различных помещений;
    • доступны индивидуальные данные калибровки для измерений в свободном поле под углом 0° и 90°;
    • производство Германия.
    Измерительный микрофон MM 1 можно использовать везде, где требуются точные результаты. Благодаря всенаправленной диаграмме направленности этот микрофон идеально подходит для измерения параметров студийных помещений, систем громкой связи и систем звукоусиления. При использовании в сочетании с анализатором спектра он позволяет контролировать не только частотную характеристику, но и уровень звукового давления динамиков. MM 1 также незаменим при измерении аудиосигналов в исследовательских, опытно-конструкторских и промышленных целях.
    Форма MM 1 была разработана для получения точных результатов измерений. Благодаря узкому цельнометаллическому корпусу с утопленным микрофонным капсюлем конструкция практически не влияет на звуковое поле. Это означает, что можно в значительной степени избежать повышения звукового давления на высоких частотах. Легкий и компактный микрофон также прост в установке.
    MM 1 может похвастаться впечатляюще высокой точностью измерений как в полевых условиях, так и в студии. Отклонение составляет +/- 1.5 дБ в диапазоне от 50 Гц до 16 кГц. Это стало возможным благодаря тому, что специалисты вручную проверяют частотную характеристику каждого отдельного микрофона.
    • микрофон;
    • держатель;
    • кейс;
      круговая
      16
      50
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      57
    • Тип микрофона
      конденсаторный
      Германия
    34 670 руб.
