Beyerdynamic MC 950 - студийный конденсаторный микрофон профессионального уровня качества, который оснащен гибкой системой перехода в режим преаттенюации 15 дБ, что дает пользователю возможность самостоятельно определять технические настройки оборудования для работы при определенных условиях использования. Хороший охват диапазона воспринимаемой частотности в радиусе 40 Гц — 20000 Гц позволяет устройству демонстрировать наиболее качественный результат звукопередачи в любых выбранных обстоятельствах применения, что делает процесс пользования еще более удобным.
- переключатель усиления -15 дБ;
- фильтр на 250 Гц;
- мощный выходной сигнал благодаря высокой чувствительности;
- отличные переходные характеристики;
- изготовлено вручную в Германии.
Линейная частотная характеристика обеспечивает естественную запись звука. Данное оборудование отлично справляется с задачами по записи или воспроизведению сольного вокала, электрических или акустических гитар, а также духовых музыкальных инструментов и основного барабана ударной установки. При взаимодействии с каждым из описанных инструментов микрофон способен демонстрировать высокий уровень звукопередачи при минимальном риске возникновения посторонних шумов, вибрации и акустических помех. При этом студийный микрофон способна свободно функционировать даже в условиях оказания высокого уровня звукового давления на капсюль без потери качественности и натуральности звучания на выходе.
Капсюль ручной работы
В MC 950 встроен конденсаторный капсюль ручной работы. Мембрана с напылением из золота, используемая в этом микрофоне, обладает отличными вибрационными и импульсными характеристиками. Благодаря этому сигналы звучат естественно и четко на протяжении всего сеанса записи. Отличные переходные характеристики позволяют воспроизводить ударные звуки чрезвычайно быстро.
Высокий выходной сигнал
MC 950 обладает одним из самых мощных выходных сигналов (30 мВ/Па) среди аналогичных микрофонов. Это огромное преимущество, поскольку для него требуется очень небольшое усиление. Суперкардиоидная диаграмма направленности MC 950 практически не зависит от частоты. Это означает, что в нем приоритет отдается звуку спереди и сзади, а не по бокам. Этот микрофон менее подвержен перекрестным помехам, например, от других близлежащих источников звука и отлично подавляет звук при 140° и 220° соответственно. Благодаря всем этим функциям MC 950 можно использовать как в студии, так и вживую на сцене.
Надежность
Высококачественный конденсаторный капсюль защищен прочным металлическим корпусом, который также оказывает значительное влияние на качество звучания благодаря стратегически расположенным отверстиям. Головка микрофона выполнена из прочного и акустически нейтрального спеченного диска. В корпус встроены как переключаемый режим предварительного ослабления, так и переключаемый фильтр низких частот. Благодаря небольшому весу и компактным размерам его можно быстро и просто установить. Теперь этот микрофон поставляется в прочном жестком корпусе.
Собственный график измерения каждого микрофона
Благодаря тщательному изготовлению вручную, каждый MC 950 уникален. Инженеры Beyerdynamic индивидуально измеряют каждый микрофон. Распечатка результатов измерений прилагается к приобретенному вами M 950.
- микрофон;
- держатель MA-CL 21;
- кейс для хранения;
