Beyerdynamic MC 930 - студийный конденсаторный микрофон профессионального уровня качества, который оснащен гибкой системой перехода в режим преаттенюации 15 дБ, что дает пользователю возможность самостоятельно определять технические настройки оборудования для работы при определенных условиях использования. Хороший охват диапазона воспринимаемой частотности в радиусе 40 Гц — 20000 Гц позволяет устройству демонстрировать наиболее качественный результат звукопередачи в любых выбранных обстоятельствах применения, что делает процесс пользования еще более удобным.
- переключатель усиления -15 дБ;
- фильтр на 250 Гц;
- мощный выходной сигнал благодаря высокой чувствительности;
- отличные переходные характеристики;
- изготовлено вручную в Германии.
Линейная частотная характеристика обеспечивает естественную запись звука. Данное оборудование отлично справляется с задачами по записи или воспроизведению сольного вокала, электрических или акустических гитар, а также духовых музыкальных инструментов и основного барабана ударной установки. При взаимодействии с каждым из описанных инструментов микрофон способен демонстрировать высокий уровень звукопередачи при минимальном риске возникновения посторонних шумов, вибрации и акустических помех. При этом студийный микрофон способна свободно функционировать даже в условиях оказания высокого уровня звукового давления на капсюль без потери качественности и натуральности звучания на выходе.
Капсюль ручной работы
В MC 930 встроен конденсаторный капсюль ручной работы. Мембрана с напылением из золота, используемая в этом микрофоне, обладает отличными вибрационными и импульсными характеристиками. Благодаря этому сигналы звучат естественно и четко на протяжении всего сеанса записи. Отличные переходные характеристики позволяют воспроизводить ударные звуки чрезвычайно быстро.
Высокий выходной сигнал
MC 930 обладает одним из самых мощных выходных сигналов (30 мВ/Па) среди аналогичных микрофонов. Это огромное преимущество, поскольку для него требуется очень небольшое усиление. Кардиоидная диаграмма направленности MC 930 практически не зависит от частоты. Это означает, что в нем приоритет отдается звуку спереди, а не по бокам. Что касается звука сзади, то кардиоидная диаграмма направленности обеспечивает наилучшее возможное ослабление. Это означает, что этот микрофон менее подвержен перекрестным помехам, например, от других близлежащих источников звука. Благодаря всем этим функциям MC 930 можно использовать как в студии, так и вживую на сцене.
Надежность
Высококачественный конденсаторный капсюль защищен прочным металлическим корпусом, который также оказывает значительное влияние на качество звучания благодаря стратегически расположенным отверстиям. Головка микрофона выполнена из прочного и акустически нейтрального спеченного диска. В корпус встроены как переключаемый режим предварительного ослабления, так и переключаемый фильтр низких частот. Благодаря небольшому весу и компактным размерам его можно быстро и просто установить. Теперь этот микрофон поставляется в прочном жестком корпусе.
Собственный график измерения каждого микрофона
Благодаря тщательному изготовлению вручную, каждый MC 930 уникален. Инженеры Beyerdynamic индивидуально измеряют каждый микрофон. Распечатка результатов измерений прилагается к приобретенному вами M 930.
- микрофон;
- держатель MA-CL 21;
- кейс для хранения;
