Микрофон студийный Beyerdynamic M 90 PRO X
Код товара: 121113
    Конденсаторный микрофон M 90 PRO X от Beyerdynamic - это микрофон для домашней и студийной записи. M 90 PRO X - идеальный выбор для записи вокала, речи и инструментов. В дополнение к теплому, детализированному звуку, M 90 PRO X обеспечивает исключительное соотношение сигнал/шум, оптимальное ослабление взрывных звуков и превосходное качество изготовления. Он отвечает высоким потребностям т стандартам студийного уровня.
    Профессиональный звук
    Микрофоны PRO X используют ту же философию, что и все другие микрофоны Beyerdynamic: они являются синонимом записи чистых, естественных звуков, которые оптимально моделируют речь, вокал и инструменты. Певцы и музыканты десятилетиями давали высокие оценки этому уникальному, узнаваемому звуку. Микрофоны никогда не делают звук эффекта близости приглушенным, в то время как расширенная верхняя частотная характеристика записывает каждую деталь голоса. Звуки среднечастотного диапазона воспроизводятся мощно, а высокие и низкие частоты звучат естественно.
    Широкий спектр применения
    Универсальный конденсаторный микрофон M90 PRO X обеспечивает высочайшее качество звука и идеально подходит для записи вокала, речи и инструментов. Этот микрофон с большой диафрагмой и кардиоидными характеристиками оснащен широким источником записи, что позволяет перемещаться перед микрофоном.
    Превосходная производительность
    Специально разработанная электроника, которая согласуется с капсюлем, была встроена в M 90 PRO X. Это гарантирует очень низкий уровень собственного шума и высокий потолок акустического давления, что обеспечивает передачу сигнала без искажений. Схема усилителя была переработана с нуля. Новейшие компоненты, такие как малошумящий операционный усилитель и прецизионный регулятор напряжения, формируют основу для чистого, теплого звука микрофонов. В дополнение к входящему в комплект амортизатору, обеспечивающему надежное крепление микрофона, капсюль также фиксируется внутри, чтобы значительно уменьшить передачу механической вибрации, движений рук. Дополнительный поп-фильтр, а также встроенная сетка с прокладкой высокой плотности защищают капсюль от пыли и взрывных звуков.
    Дизайн и материалы
    Дизайн и материалы
    Черный, современный и тонкий микрофон изготовлен в Германии и идеально вписывается в рабочее место современного исполнителя. Высококачественный алюминиевый корпус в сочетании с прочной стальной сеткой устойчив к повреждениям и защищает капсюль микрофона от падения или грубого обращения. Общий вес был значительно уменьшен благодаря использованию алюминия, что позволило установить микрофон на все имеющиеся в продаже стойки и кронштейны без нежелательного побочного эффекта, приводящего к опусканию стрелы.
    M 90 PRO X выделяется использованием высококачественных материалов - идеальной основы для надежного, функционирующего микрофона с отличным качеством записи. И компания делает это уже много лет: такие компоненты, как капсюль, печатные платы, разъемы и компоненты корпуса, при необходимости могут быть заменены и отремонтированы. Кроме того, экологически чистая упаковка, полностью изготовлена из перерабатываемой бумаги и картона.
    • конденсаторный микрофон, предназначенный для записи вокала и струнных инструментов;
    • запись естественного звука с низким уровнем шума на любой громкости;
    • эластичная подвеска снижает заметность посторонних звуков;
    • легко заменяемые детали;
    • алюминиевый корпус;
    • совместимость с большинством стоек;
    • микрофон;
    • эластичный держатель;
    • поп-фильтр;
    • чехол для хранения микрофона;
    Beyerdynamic
    кардиоидная
    133
    Минимальное сопротивление нагрузки, Ом
    180
    Размер диафрагмы
    широкомембранный
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    88
    Тип микрофона
    конденсаторный
    Фантомное питание
    Формат звукового сигнала
    моно
    36.3
