Микрофон инструментальный
Beyerdynamic M 201 Black
    Beyerdynamic M 201 - инструментальный динамический микрофон остронаправленный микрофон, способный справиться с широким спектром задач как в студии звукозаписи, так и на сцене.
    • диаграмма направленности гиперкардиоида;
    • превосходный чистый и детализированный звук;
    • высокая разборчивость речи;
    • универсальный микрофон для озвучивания инструментов;
    • небольшие размеры для незаметного позиционирования.
    Этот микрофон сочетает в себе высокую мощность, превосходную чувствительность, низкий уровень шума и очень прочный и надёжный корпус. Благодаря этому, данная модель может использоваться во многих областях озвучивания и ценится специалистами за свою универсальность. Однако наибольшую производительность этот микрофон показывает при использовании в области теле- и радиовещания, при записи ударных и перкуссионных инструментов. Модель обладает низким уровнем собственного шума, а также имеет широкий диапазон воспринимаемых частот.
    Beyerdynamic M 201
    Являясь частью серии M, M 201 обеспечивает естественное воспроизведение звука, как ни один другой динамический микрофон с подвижной катушкой. Он воспроизводит чистый, детализированный звук, поэтому многие люди используют его в качестве альтернативы конденсаторному микрофону, одновременно извлекая выгоду из надежности динамического преобразователя звука. Это уникальное сочетание в сочетании с высоким качеством исполнения, характерным для Beyerdynamic, делает их единственными в своем роде на микрофонной сцене.
    Этот динамический микрофон с подвижной катушкой, который предпочтительно использовать с малыми барабанами и усилителями для электрогитар, также подходит для записи акустических гитар и духовых инструментов - как в студии, так и вживую на сцене.
    Аутентичный звук
    Микрофон M 201 обеспечивает впечатляюще естественное, прозрачное звучание во всем диапазоне частот от 40 до 18 000 Гц. Он не оказывает влияние на исходный сигнал и воспроизводит его достоверно. Кроме того, превосходное звучание оставляет открытыми все возможности для дальнейшей обработки. Эти особенности делают M 201 незаменимым при любой сложной настройке микрофона.
    Подходит для записи речи
    M 201 обладает несомненным талантом записывать речь и подкасты. Именно здесь превосходная диаграмма направленности динамического микрофона с подвижной катушкой оказывается полезной, эффективно подавляя помехи. Практически линейная частотная характеристика с плавным повышением высоких частот обеспечивает сбалансированный речевой сигнал, а дополнительный ветрозащитный экран подавляет взрывные волны.
    Гиперкардиоида
    Модель M 201 имеет гиперкардиоидную диаграмму направленности. Это имеет ряд преимуществ. Приоритет отдается звуку, исходящему спереди, в то время как большинство сигналов с боков и некоторые сзади подавляются. Это обеспечивает отличное разделение каналов. Кроме того, M201 менее подвержен обратной связи, что делает его пригодным для использования в шумной обстановке.
    • микрофон;
    • держатель MA-CL 25;
    • футляр для хранения;
      гиперкардиоидная
      18
    • Размер диафрагмы
      с малой мембраной
    • Фантомное питание
    • Формат звукового сигнала
      моно
      1.3
      Германия
