Наушники
Beyerdynamic iDX 200 iE
    Отличный звук
    Супертонкий медный кабель обеспечивает мгновенное реагирование на малейшее изменение напряжения. Именно поэтому наушники iDX 200 iE гарантируют прозрачность и четкость звука, в первую очередь – изящность и отчетливость высоких частот. Оптимизированные настройки фильтра сделали возможным совершенный баланс средних и низких частот.
    Идеальная посадка
    Качество звука очень сильно зависит от посадки наушников. Еще более важное значение она приобретает при длительном прослушивании музыки. Поэтому в комплекте с наушниками iDX 200 iE поставляются 10 пар разных вкладышей: 5 пар силиконовых, 2 пары из мягкого пластика и 3 пары из вспененного полимера Comply™.
    Микрофон и дистанционное управление
    Высококачественный микрофон поддерживает телефонные и Skype звонки во всех современных смартфонах, планшетах и ПК. Дистанционное управление может использоваться со всеми устройствами Apple и многими девайсами Android.
    Высококачественные материалы
    Оболочка наушников изготовлена из сплава титана, более плотного и износостойкого, чем алюминий. Именно эта особенность идентифицирует iDX 200 iE как модель топ-класса в линейке iDX.
    Съемный кабель
    Съемные кабели обеспечивают гибкость эксплуатации. Кабель с первоначальной длиной 40 см может быть увеличен до 90 см. Материал, из которого он изготовлен, обеспечивает высокую прочность и минимизирует шумы.
    • Высококачественный hands-free-микрофон для телефонных и Skype-звонков
    • удобное дистанционное управление (три кнопки), совместимое с Apple
    • Невероятно отчетливый и чистый звук благодаря мощным акустическим драйверам Neodymium
    • Отличная посадка и комфорт при использовании благодаря коллекции из 10 пар амбушюров различного размера и из разного материала
    • Высококачественный металлический корпус из сплава титана
    • Плоский кабель, минимизирующий запутывание.
    • 5 пар силиконовых амбушюров
    • 2 пары вкладышей из мягкого пластика
    • 3 пары насадок из вспененного полимера Comply™ (T-400)
    • Вытягивающийся кабель на 2 длины (до 90 см)
    • Зажим для кабеля
    • Надежный жесткий футляр с застежкой на молнии
      27
      106
    • Встроенный микрофон
      0.9
    • Чехол/футляр в комплекте
