Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Наушники полноразмерные Beyerdynamic DT 990 / 32 ohm
2 отзыва
26 990 руб.
    Beyerdynamic DT990 32 Ohm качественные наушники без шумоизоляции, представляют собой идеальный вариант для использования с высококлассной аппаратурой и являются по сути дела вариацией модели DT770, отличающейся лишь акустическим оформлением.
    • наушники для прослушивания музыки на стереосистеме в домашних условиях;
    • отличный звук с четкими верхами и мощными низами, особенно любимый энтузиастами поп-музыки и рока;
    • открытая конструкция придает простор звучанию в наушниках – эффект почти такой же, как при использовании классических полноразмерных акустических систем;
    • высококачественные материалы гарантируют комфортное ощущение, даже при прослушивании музыки в течение многих часов.
    Наушники Beyerdynamic DT 990 32 Ohm достаточно прочные и долговечные, очень удобные с кристально-чистыми, мягкими и естественными высокими частотами, и в то же время хорошо сбалансированными средними частотами, а также глубокими, яркими басами, что позволяет добиться потрясающе красивой в своей естественности и неокрашенности звуковой картины.
    Уровень комфорта наушников Beyerdynamic DT990 32 Ohm также выше всяких похвал. Относительно лёгкие, с большими велюровыми амбушюрами, которые полностью охватывают ухо, и регулируемым оголовьем - они прекрасно держатся на голове, не давят и не вызывают дискомфорта даже после многочасового использования, а благодаря металлической конструкция, наушники DT990 достаточно долговечные и надежные. Чёткий, чистый и ясный звук позволяет Beyerdynamic DT 990 32 Ohm достичь максимально детализированного и точного звучания, что позволяет рекомендовать эти наушники к использованию в профессиональных областях, например на студии звукозаписи.
    По звуку модели DT 990 Edition и DT 990 PRO идентичны. В обоих случаях использованы одинаковые акустические преобразователи. Тем не менее, модели Edition имеют более мягкое оголовье для максимально комфортного прослушивания музыки в домашних условиях, тогда как наушники PRO отличаются более плотной посадкой на голове. Кроме того, версия Edition оснащается прямым кабелем, а версия PRO – спиральным.
    • чехол для хранения;
    • переходник 3.5 мм на 6.3 мм;
      35
      96
      открытые
    • Чехол/футляр в комплекте
      металл, пластик
      велюр
      Beyerdynamic DT 990
    Отзывы 2
    Даниил из СПб09.01.2018
    0
    Переслушал много чего вплоть, но остановился на этой модели, т.к. идеала, увы, нет. Надо подбирать по вкусу.В общем, все что пишут в интернете хейтеры - верно. Явно задавленная середина; на некоторой частоте можно отхватить бубнящий бас или цыкающий до невозможности верх. Верха перебор, как будто слушаешь drum cover.
    Но важное преимущество - широкая воздушная сцена с прекрасно контролируемой ВЧ и сдержанным быстрым (но не ультранизким) басом. Широкая полоса позволяет откалибровать наушники эквалайзером. Почерк у наушников  как у пулемета: четкий, металлический. Звук некомфортный и рассыпается, у гитар категорически не хватает тела и ощущения в лицо. Но если вам нравится открывать новое в старых записях, любите лайвы и готовы пошаманить с эквалайзером - берите.
    Электроника, акустика и лайвы звучат вкусно, рок блюз и метал - нет.  Громкости от телефона хватает.
    Провод сразу под замену.
    olezhig22.09.2016
    В некоторых треках басс раздутый сильно,не детализированный.Но если слушать запись 24/96khz то всё чётко,хотя опять же от записи зависит.
    (на основании 2 отзывов)
      50%
    2 отзыва
    26 990 руб.
