Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Наушники мониторные Beyerdynamic DT 770 PRO X Limited Edition Black
8 отзывов
    DT 770 Pro X Limited Edition - это закрытые студийные наушники, подходящие для профессиональной записи и мониторинга как в студии, так и на выезде.
    • лимитированная версия;
    • тонко настроенный звук сохраняет акценты на НЧ и ВЧ;
    • динамик STELLAR.45;
    • съемный кабель XLR-mini;
    • импеданс 48 Ом;
    • расширенный частотный диапазон от 5 до 40000 Гц.
    В честь 100-летнего юбилея компании Beyerdynamic выпускает DT 770 Pro X Limited Edition - ограниченную по времени специальную серию студийных наушников. Они сочетают в себе эталонные характеристики DT 770 PRO, гибкость динамической системы драйверов STELLAR.45 и съемный кабель. Сделанные в Германии, DT 770 Pro X Limited Edition открывают новую главу в успешной серии beyerdynamic DT.
    Наушники DT 770 Pro X Limited Edition отличаются высоким качеством производства, которое компания Beyerdynamic сохраняет на протяжении многих десятилетий. Система динамиков изготавливается с очень жесткими допусками и многократно измеряется на различных этапах производства.
    Сочетание прочных металлических деталей и ударопрочного и устойчивого к царапинам ABS-пластика делает DT 770 Pro X Limited Edition долговечным спутником для повседневного студийного использования. Из соображений экологичности почти все детали студийных наушников изготовлены из нержавеющей стали.
    Самые удобные 770 всех времен
    На протяжении десятилетий студийные наушники серии DT считаются не только эталоном звука, но и эталоном комфорта. Помимо прочной конструкции оголовья из пружинной стали, именно культовые велюровые амбушюры обеспечивают комфорт наушников даже во время длительных студийных сессий. Благодаря мягкой пене с эффектом памяти, используемой в оголовье, оно эргономично подстраивается под форму головы. Новой особенностью является встроенная выемка для родничка. При необходимости можно заменить как оголовье, так и амбушюры.
    Драйвер STELLAR.45
    Драйвер STellar.45
    Благодаря динамическому драйверу STELLAR.45 с широкой частотной характеристикой 5–40 000 Гц наушники DT 770 Pro X Limited Edition обеспечивают эталонное студийное звучание на широком спектре воспроизводящего оборудования. Для этого в звуковом преобразователе используется неодимовый магнит и звуковая катушка, изготовленная из омедненной прецизионной проволоки. Высокая проводимость системы динамиков при малом весе является причиной ее высокой производительности. Система динамиков обеспечивает крайне низкий уровень искажений даже при высоком звуковом давлении. STellar.45 имеет импеданс 48 Ом и доказывает, что низкоомные звуковые излучатели могут обеспечивать превосходное звучание студийного качества.
    Съемный кабель
    Съемный кабель
    Наушники DT 770 Pro X Limited Edition теперь предлагают еще большую гибкость, благодаря съемному кабелю. В комплект поставки наушников входит кабель длиной 3 метра с 3-контактным разъемом mini-XLR. Который можно подключить к различным устройствам с помощью разъема 3,5 мм или адаптера 6,3 мм.
    DT 770 PRO X Limited Edition VS DT 770 PRO
    Что объединяет студийные наушники DT 770 PRO и DT 770 PRO X Limited Edition, так это схожее звучание, отличное качество изготовления и неподвластный времени дизайн. Высокое качество продукции достигается благодаря производству в Германии. По сравнению с DT770 PRO, модель DT 770 PRO X Limited Edition отличается улучшенным качеством звука и удобством ношения. Благодаря динамическому драйверу STELLAR.45 (48 Ом) с широкой частотной характеристикой от 5 до 40 000 Гц, DT 770 PRO X Limited Edition обеспечивает студийный звук на широком спектре устройств воспроизведения. Новые функции включают в себя съемный кабель с разъемом Mini-XLR (3 м) и встроенное углубление для родничка, которое позволяет легко обрабатывать потенциально чувствительные участки головы.
    DT 770 PRO X Limited Edition VS DT 770 PRO X
    Лимитированная серия DT770 PRO X Limited Edition оснащена хорошо известной системой настройки звука DT 770 PRO с акцентом на низкие и высокочастотные частоты. Настройка звука в DT 700 PRO X, особенно в диапазоне высоких частот, может быть охарактеризована как более линейная. Кроме того, вневременной дизайн модели DT 770 PRO X Limited Edition тесно связан с оригинальной моделью DT 770 PRO, в то время как дизайн модели DT 700 PRO X имеет отличия.
    Совместимость
    Для DT770 PRO X Limited Edition подходят классические амбушюры EDT 770 V и EDT 770 VB, а сменный кабель можно использовать от версии DT 770 PRO X.
    • сменный кабель;
    • сумка для хранения;
    • юбилейный буклет;
      велюр
      XLR Mini
    • Тип гарнитуры
    • Чехол/футляр в комплекте
    • Вид кабеля
      прямой односторонний
      45
      пластик, металл
      Beyerdynamic DT 770 Pro X Limited Edition
    • Область применения
      звукозапись, DJ, студия
    • Отсоединяемый кабель
      98
      Германия
    Отзывы 8
    get_maks из Москва27.06.2025
    все ок, в магазе сидел примерял и тп, но похоже времени не хватило. Дома понял, что и оголовье жмет и амбушюры (которые тряпочные), прям вообще не удобно, давят и жмут, расстроен. Кстати провод в левой чашке еще слишком длинный джек имеет, в плечо упирается (сижу полулежа)
    Дмитрий из Россия13.06.2025
    Аккуратный звук. Честный. Дизайн - 5 баллов. Depeche Mode Delta Machine наконец то убрались сибилянты. Предварительное прослушивание строго обязательно.
    КЛ
    Константин из Москва23.02.2025
    Есть у меня бешенный друг, который иногда срочно должен что-то купить. В это раз нужны были наушники, старые он резко продал. И вот поехали мы с ним в доктор на хлебе (Хлебозавод). А я, так случилось, ранее уже слушал данные уши на сетапе стоимостью в 200+ (в этом же магазине). Ну и порекомендовал ему начать именно с них. Отправили нас как внушающих доверие на второй этаж вместе со всем нашим сетапом (iFi Zen DAC v3+Zen Can v2 Signature у меня и Zen Air DAC и Zen Air Can у друга). Ну что тут скажешь... я влюбился в эти уши. У него попрозрачнее, у меня плотность низов повыше, сцена чуть пошире, но в целом что там, что тут очень прозрачная сцена, даже без аудиофильства понятно, что уши врут, но делают это так музыкально, что невозможно не влюбиться! Сразу скажу, что дома лежат 990про250ом и 970про250ом, магнитопланарные Quad ERA-1 и... да тут я долго могу перечислять чем владел и владею, но суть в том что я НИ РАЗУ не встречал уши на которых мне бы сразу понравился Within Temptation. Всё время были какие-то компросиссы, а тут их нет! Просто отличное музыкальное звучание, причём я слышу и там недостаточек и здесь вроде слегка бубнят, но так это... уместно, что ли? не знаю как ещё сказать! Это не WOW-эффект, я посидел послушал, поперетыкал в CA DACMagic+, везде они играют отлично, на CA чуть поплоще сцена, будто слегка компрессирована, зато низы становятся более мягкими и при этом упругими (я понятия не имею как это возможно, но вот), верха теряют остроту, что в общем-то плюс, но и серединка менее разборчива. В общем, слушать надо со своим сетапом, но это однозначно стоящие наушники! Просто превосходной музыкальности и если до того как я начал слушать дома, я жалел об импульсивной покупке, то теперь полностью перестал))
    Из минусов: Очень жаль, что нет балансного подключения, но я понимаю, что не всем это нужно. И друг в конце решил поджечь мою пятую точку вопросом: А в PUBG я лучше буду слышать? Издевается! Но это не точно.
    Дмитрий Ноздрин из Мценск19.02.2025
    Оригинал. Докторхеду огромное человеческое за возможность купить оригинал в наше время без проблем! Качество исполнения - 5 баллов, как и всегда у баеров. Это те самые 770-е, плюс съемный кабель. Звучание. По звуку - это 800-е в закрытом исполнении или 770 на 32 ома (у них особый тюнинг звука). ВЧ такие себе приглаженные, любая запись с сибилянтами звучит очень комфортно. Но, стоит это понимать, звучание конкретно этих наушников не есть фирменный почерк масс-баеров с V-образной АЧХ. Это, скорее, DT-700 PRO X в одежке DT-770 PRO. Для ВЧ-фобов - самое то. Для ВЧ-филов, лучше купить 770 pro.
    (на основании 8 отзывов)
    8 отзывов
