DT 770 Pro X Limited Edition - это закрытые студийные наушники, подходящие для профессиональной записи и мониторинга как в студии, так и на выезде.
- лимитированная версия;
- тонко настроенный звук сохраняет акценты на НЧ и ВЧ;
- динамик STELLAR.45;
- съемный кабель XLR-mini;
- импеданс 48 Ом;
- расширенный частотный диапазон от 5 до 40000 Гц.
В честь 100-летнего юбилея компании Beyerdynamic выпускает DT 770 Pro X Limited Edition - ограниченную по времени специальную серию студийных наушников. Они сочетают в себе эталонные характеристики DT 770 PRO, гибкость динамической системы драйверов STELLAR.45 и съемный кабель. Сделанные в Германии, DT 770 Pro X Limited Edition открывают новую главу в успешной серии beyerdynamic DT.
Наушники DT 770 Pro X Limited Edition отличаются высоким качеством производства, которое компания Beyerdynamic сохраняет на протяжении многих десятилетий. Система динамиков изготавливается с очень жесткими допусками и многократно измеряется на различных этапах производства.
Сочетание прочных металлических деталей и ударопрочного и устойчивого к царапинам ABS-пластика делает DT 770 Pro X Limited Edition долговечным спутником для повседневного студийного использования. Из соображений экологичности почти все детали студийных наушников изготовлены из нержавеющей стали.
Самые удобные 770 всех времен
На протяжении десятилетий студийные наушники серии DT считаются не только эталоном звука, но и эталоном комфорта. Помимо прочной конструкции оголовья из пружинной стали, именно культовые велюровые амбушюры обеспечивают комфорт наушников даже во время длительных студийных сессий. Благодаря мягкой пене с эффектом памяти, используемой в оголовье, оно эргономично подстраивается под форму головы. Новой особенностью является встроенная выемка для родничка. При необходимости можно заменить как оголовье, так и амбушюры.
Драйвер STELLAR.45
Благодаря динамическому драйверу STELLAR.45 с широкой частотной характеристикой 5–40 000 Гц наушники DT 770 Pro X Limited Edition обеспечивают эталонное студийное звучание на широком спектре воспроизводящего оборудования. Для этого в звуковом преобразователе используется неодимовый магнит и звуковая катушка, изготовленная из омедненной прецизионной проволоки. Высокая проводимость системы динамиков при малом весе является причиной ее высокой производительности. Система динамиков обеспечивает крайне низкий уровень искажений даже при высоком звуковом давлении. STellar.45 имеет импеданс 48 Ом и доказывает, что низкоомные звуковые излучатели могут обеспечивать превосходное звучание студийного качества.
Съемный кабель
Наушники DT 770 Pro X Limited Edition теперь предлагают еще большую гибкость, благодаря съемному кабелю. В комплект поставки наушников входит кабель длиной 3 метра с 3-контактным разъемом mini-XLR. Который можно подключить к различным устройствам с помощью разъема 3,5 мм или адаптера 6,3 мм.
DT 770 PRO X Limited Edition VS DT 770 PRO
Что объединяет студийные наушники DT 770 PRO и DT 770 PRO X Limited Edition, так это схожее звучание, отличное качество изготовления и неподвластный времени дизайн. Высокое качество продукции достигается благодаря производству в Германии. По сравнению с DT770 PRO, модель DT 770 PRO X Limited Edition отличается улучшенным качеством звука и удобством ношения. Благодаря динамическому драйверу STELLAR.45 (48 Ом) с широкой частотной характеристикой от 5 до 40 000 Гц, DT 770 PRO X Limited Edition обеспечивает студийный звук на широком спектре устройств воспроизведения. Новые функции включают в себя съемный кабель с разъемом Mini-XLR (3 м) и встроенное углубление для родничка, которое позволяет легко обрабатывать потенциально чувствительные участки головы.
DT 770 PRO X Limited Edition VS DT 770 PRO X
Лимитированная серия DT770 PRO X Limited Edition оснащена хорошо известной системой настройки звука DT 770 PRO с акцентом на низкие и высокочастотные частоты. Настройка звука в DT 700 PRO X, особенно в диапазоне высоких частот, может быть охарактеризована как более линейная. Кроме того, вневременной дизайн модели DT 770 PRO X Limited Edition тесно связан с оригинальной моделью DT 770 PRO, в то время как дизайн модели DT 700 PRO X имеет отличия.
Совместимость
Для DT770 PRO X Limited Edition подходят классические амбушюры EDT 770 V и EDT 770 VB, а сменный кабель можно использовать от версии DT 770 PRO X.
- наушники;
- сменный кабель;
- сумка для хранения;
- юбилейный буклет;
