DT 770 PRO X - это закрытые студийные наушники, что делает их отличным решением как для профессиональных задач, так и для бытового прослушивания музыки.
- тонко настроенный звук сохраняет акценты на НЧ и ВЧ;
- динамик STELLAR.45;
- съемный кабель XLR-mini;
- импеданс 48 Ом;
- расширенный частотный диапазон от 5 до 40000 Гц.
Наушники DT 770 PRO X отличаются высоким качеством производства, которое компания Beyerdynamic сохраняет на протяжении многих десятилетий. Система динамиков изготавливается с очень жесткими допусками и многократно измеряется на различных этапах производства. Корпус выполнен из прочной стали, на гибком оголовье имеется мягкая съёмная накладка из вспененного материала, который подстраивается под форму головы.
Сочетание прочных металлических деталей и ударопрочного и устойчивого к царапинам ABS-пластика делает DT 770 долговечным спутником для повседневного студийного использования. Из соображений экологичности почти все детали студийных наушников изготовлены из нержавеющей стали.
Самые удобные 770 всех времен
На протяжении десятилетий студийные наушники серии DT считаются не только эталоном звука, но и эталоном комфорта. Помимо прочной конструкции оголовья из пружинной стали, именно культовые велюровые амбушюры обеспечивают комфорт наушников даже во время длительных студийных сессий. Благодаря мягкой пене с эффектом памяти, используемой в оголовье, оно эргономично подстраивается под форму головы. Новой особенностью является встроенная выемка для родничка. При необходимости можно заменить как оголовье, так и амбушюры.
Драйвер STELLAR.45
Благодаря динамическому драйверу STELLAR.45 с широкой частотной характеристикой 5 – 40 000 Гц наушники DT 770 PRO X обеспечивают эталонное студийное звучание на широком спектре воспроизводящего оборудования. Для этого в звуковом преобразователе используется неодимовый магнит и звуковая катушка, изготовленная из омедненной прецизионной проволоки. Высокая проводимость системы динамиков при малом весе является причиной ее высокой производительности. Система динамиков обеспечивает крайне низкий уровень искажений даже при высоком звуковом давлении. STellar.45 имеет импеданс 48 Ом и доказывает, что низкоомные звуковые излучатели могут обеспечивать превосходное звучание студийного качества.
Съемный кабель
Наушники DT 770 PRO X теперь предлагают еще большую гибкость, благодаря съемному кабелю. В комплект поставки наушников входит кабель длиной 3 метра с 3-контактным разъемом mini-XLR. Который можно подключить к различным устройствам с помощью разъема 3.5 мм или адаптера 6.3 мм.
DT 770 PRO X VS DT 770 PRO
Что объединяет студийные наушники DT 770 PRO и DT 770 PRO X, так это схожее звучание, отличное качество изготовления и неподвластный времени дизайн. Высокое качество продукции достигается благодаря производству в Германии. По сравнению с DT770 PRO, модель DT 770 PRO X отличается улучшенным качеством звука и удобством ношения. Благодаря динамическому драйверу STELLAR.45 (48 Ом) с широкой частотной характеристикой от 5 до 40 000 Гц, DT 770 PRO X обеспечивает студийный звук на широком спектре устройств воспроизведения. Новые функции включают в себя съемный кабель с разъемом Mini-XLR (3 м) и встроенное углубление для родничка, которое позволяет легко обрабатывать потенциально чувствительные участки головы.
Совместимость
Для DT770 PRO X подходят классические амбушюры EDT 770 V и EDT 770 VB, а сменный кабель можно использовать от версии DT 770 PRO X.
- наушники;
- кабель 3.5 мм;
- адаптер 6.3 мм;
- сумка для хранения;
