IEM наушники Beyerdynamic DT 71 IE Drum Bass Black
7 отзывов
47 490 руб.
59 890 руб.-21%
Код товара: 156464
Услуги
  • Решелл 1 категории 1-2 драйверные наушники Shure, Westone, Ultimate Ears и др., услуга
    16 990 руб.
Выберите желаемые услуги
16 990 руб.
У вас уже есть наушники, звучание которых вам нравится, но не помешало бы улучшить шумоизоляцию, комфорт и надежность посадки?
Вашим наушникам (универсальным или кастомным) требуется ремонт корпуса/кабеля/разъемов, а с драйверами все в порядке?
Вы уже оценили индивидуальные насадки и теперь хотите полностью кастомный корпус с уникальным дизайном?
Вот лишь несколько ситуаций, решением которых станет решелл — замена корпуса наушников на новый индивидуальный корпус, созданный по слепкам ваших слуховых каналов. После решелла посадка ваших наушников станет максимально комфортной, а также значительно повысится шумоизоляция.
Мы можем превратить в кастомы почти любые внутриканальные наушники в любом состоянии, главное условие — работоспособные драйверы, которые мы извлечем из заводского корпуса и разместим в индивидуальный корпус из акрила, напечатанный на 3D-принтере. При решелле мы можем заменить разъёмы для подключения кабеля: MMCX, 2pin 0.78, 2pin H-type, также возможна модернизация звука путем добавления драйверов и дополнительных звуковых каналов.
Beyerdynamic DT 71 IE идеально подходит для барабанщиков и басистов, которым требуется компактное и высококачественное звучание. Эти внутриканальные наушники, оснащенные динамиками TESLA.11 от Beyerdynamic, обеспечивают исключительную четкость и детализацию звука при сохранении компактного и портативного дизайна. Обладая впечатляющим уровнем шумоподавления до -39 дБ, они устраняют отвлекающие факторы, обеспечивая сосредоточенное прослушивание.
  • оптимизированный звук для барабанщиков и бас-гитаристов;
  • благодаря динамикам TESLA.11 обеспечивается компактное и высококачественное звучание;
  • шумоподавление до -39 дБ обеспечивает сосредоточенное прослушивание;
  • сопротивление 16 Ом обеспечивает совместимость с любым аудиоустройством;
  • защита от атмосферных воздействий по стандарту IP65 обеспечивает надежную работу в любых условиях.
Низкое сопротивление в 16 Ом делает их совместимыми практически с любым устройством, независимо от того, микшируете ли вы треки или наслаждаетесь музыкой в дороге. Сертификат IP65 гарантирует, что они достаточно прочны для использования на открытом воздухе и в сложных условиях. Модели DT71 IE, изготовленные в Германии, отличаются высокой точностью и долговечностью.
DT 71 IE предназначен для барабанщиков и басистов с самыми высокими требованиями к звучанию. Мощная основа басов обеспечивает точное воспроизведение низких частот, а настраиваемый профиль высоких частот обеспечивает детализацию звучания тарелок, перкуссии и обертонов. Тонкое затухание средних частот повышает прозрачность и чистоту звука, создавая сбалансированное звучание, идеально подходящее для точного выбора времени и динамичного воспроизведения.
Новые динамики TESLA.11
Наушники DT 71 IE оснащены обновленными драйверами TESLA.11 от Beyerdynamic, разработанными для передачи полноценного звука Hi-Fi в компактном формате для наушников-вкладышей. В этих 11-миллиметровых динамических драйверах используется передовая технология плотности магнитного потока, обеспечивающая четкое, детализированное звучание с превосходной четкостью и балансом. Независимо от того, прослушиваете ли вы микширование или критически анализируете свои любимые треки, драйверы TESLA.11 гарантируют, что вы ничего не пропустите.
Исключительная шумоизоляция
Благодаря шумоподавлению до -39 дБ, DT 71 IE помогает вам сосредоточиться на самом важном – вашем звуке. Такой уровень изоляции делает их идеальными для использования в условиях живого звучания, микширования в шумных помещениях или просто для наслаждения музыкой без внешних помех. Оставайтесь погруженными в работу и контролируйте ситуацию даже в самых загруженных условиях.
Легко управляется с любым устройством
Сопротивление 16 Ом означает, что DT 71 IE без проблем работает практически с любым источником звука, от профессиональных микшерных пультов до обычных смартфонов. Вам не понадобится дополнительное усиление или специальное оборудование, чтобы полностью использовать их потенциал. Просто подключите устройство и наслаждайтесь высококачественным звуком, где бы вы ни находились.
Основой DT 71 IE является система управления TESLA.11, разработанная в Германии и превосходящая традиционные системы балансной арматуры. Она обеспечивает превосходное разрешение деталей при минимальных искажениях (THD: 0,02%). Благодаря высокой точности воспроизведения импульсов акустические события воспроизводятся с высокой точностью. Благодаря звуковому давлению до 137 дБ DT 71 IE является одним из самых мощных внутриканальных наушников с низким уровнем искажений на рынке.
Прочная и устойчивая к атмосферным воздействиям конструкция
Наушники DT 71 IE, сертифицированные по стандарту IP65, обеспечивают отличную защиту от пыли, воды и неблагоприятных условий эксплуатации. Независимо от того, выступаете ли вы на сцене, путешествуете или работаете на открытом воздухе, эти наушники соответствуют вашему стилю жизни. Прочные и надежные, они созданы на долгий срок службы.
Лучшая посадка = Лучший звук
Многие внутриканальные мониторы плохо встраиваются из-за больших динамиков, что влияет на качество звука и изоляцию. DT 71 IE решает эту проблему благодаря компактному драйверу TESLA.11 и эргономичному дизайну, основанному на сотнях МРТ-сканирований уха. Они более компактны, чем аналогичные модели, и обеспечивает превосходный звук, высокую изоляцию и оптимальный комфорт. Для обеспечения максимальной гибкости в комплект поставки входят пять комплектов силиконовых амбушюр и три из пены с эффектом памяти Comply.
Студия, сцена и все, что между ними
DT 71 IE были разработаны совместно со звукорежиссерами и без особых усилий отвечает требованиям студийного и концертного использования. Высококачественный кабель минимизирует структурный шум, а позолоченный разъем MMCX обеспечивает более стабильное соединение, чем 2-контактные аналоги. Кроме того, DT 71 IE также обладает пыле- и влагостойкостью в соответствии с классом защиты IP65.
Какие модели подходят для каких пользователей и чем отличаются их звуковые характеристики?
  • DT 70 IE для микширования и детального прослушивания. Предназначены для звукорежиссеров, студийных инженеров, продюсеров и композиторов. Линейный характер звучания соответствует кривой Флетчера-Мансона, обеспечивая сбалансированное воспроизведение на любой громкости. Идеально подходит для точного микширования (вживую и в студии), внимательного прослушивания и наслаждения музыкой для меломанов.
  • DT 71 IE DRUM & BASS оптимизированы для барабанщиков и бас-гитаристов. Обеспечивают мощные басы с ярко выраженными высокими частотами для детального воспроизведения тарелок и перкуссии, в то время как встроенные средние частоты повышают прозрачность.
  • DT 72 IE GUITAR & VOICE. Идеально подходят для вокалистов и гитаристов. Уменьшает эффект перекрытия, слегка повышает средние частоты и обеспечивает великолепное звучание без резкости, что делает его идеальным для вокала и гитары.
  • DT 73 IE CLASSIC INSTRUMENTS & KEYS созданы специально для струнных, духовых и клавишных инструментов. Линейные басы и средние частоты с точным усилением высоких частот обеспечивают естественную, натуральную точность звучания.
Сделано в Германии
DT 71 IE созданы экспертами в Хайльбронне и воплощают в себе качество, которое отличало beyerdynamic на протяжении десятилетий. Система привода, собранная вручную, проходит многочисленные испытания для обеспечения максимальной точности. Благодаря такому стремлению к качеству он без особых усилий справляются даже с самыми требовательными концертными и студийными приложениями.
  • MMCX кабель;
  • адаптер 3.5 мм - 6.35мм;
  • тряпочка для чистки;
  • сменные амбушюры из силикона;
  • сменные амбушюры из пены Compfly;
  • футляр для хранения;
Beyerdynamic
112
, MMCX
Отсоединяемый кабель
Стандарт защиты
IP65
Тип гарнитуры
г-образный
Beyerdynamic DT 70 IE
Германия
Отзывы 7
Леон из Санкт-Петербург10.08.2025
Идеально передают звук, каждая нота звучит чисто и объемно. Компактный размер и легкий вес позволяют взять их с собой везде.
Леонид из Москва06.08.2025
Отличные наушники! Звук чистый и мощный, особенно подходят для слушания музыки с драйвовым басом. Удобно сидят в ушах и не выпадают даже при активных движениях. Качество сборки на высоте, материалы долговечные. Рекомендую всем любителям качественного звука!
Алексей из Москва06.08.2025
4.5
С удовольствием рекомендую Beyerdynamic DT 71 IE! Эргономичный дизайн и отличное качество звука делают их идеальным выбором для всех, кто ценит комфорт и высокое качество.
Илья из Москва02.08.2025
Я просто в восторге от этих наушников! Теперь каждый трек звучит еще лучше и ярче. Спасибо за такой замечательный продукт!
(на основании 7 отзывов)
7 отзывов
47 490 руб.
59 890 руб.-21%
