Наушники Beyerdynamic DT 252/80 Om
Код товара: 91215
    Главное требования к студийным наушникам – «не перевирать звук». Beyerdynamic DT 252 с честью справляются с данной задачей. Звучание естественно, точно, детально. И, самое главное, правдиво. Производитель не стал «зажимать» или «загонять» отдельные диапазоны. Звучание наушников академично. При этом в с лёгкостью можете оценить как композицию, так и звучание отдельных инструментов. Beyerdynamic DT 252 очень удобны при «полевых работах». Наушники за счёт малого давления на голову позволяют чувствовать себя комфортно на протяжении всего рабочего дня. Регулировка положения зажима и чашки позволяет занять второе плечо практически любым оборудованием. Даже старая камера Betacam наилучшим образом располагается и не сдвигает DT 252. Устойчивость крепления достигается за счёт повышенной сопротивляемости велюра скольжению. Как результат – даже после многочисленных движений с, например, микрофонной штангой, поправлять наушники не придётся. И, что самое важное, в них уши не потеют при использовании в помещении и не мёрзнут на улице. По крайней мере, при температурах до – 50 С. Внешний вид Beyerdynamic DT 252 напоминает модель DT 250. Обивка оголовья и амбушюр съемные и заменяемые. И, что важно в условиях студии, их можно стирать. Упор для фиксации на голове, который заменяет вторую чашу выполнен из качественного армированного пластика прямоугольной формы. С внутренней стороны на него надевается (так же съёмная) подушка, обитая тканью.
    • отличное подавление постороннего шума;
    • облегченная компактная конструкция;
    • отсоединяемый кабель;
    • мощные неодимовые системы динамиков, которые обеспечивают высокую точность звучания;
    • сбалансированное звучание;
    • регулируемое оголовье с мягкой обивкой;
    • Beyerdynamic DT 252/80 Ом;
    • нейлоновый чехол для переноски;
    • провод с разъёмами 6,5 и 3,5 мм;
    Beyerdynamic
    велюр
    Вид кабеля
    витой односторонний
    30
    Beyerdynamic DT 252
    Область применения
    мастеринг , контроль записи
    Съемный кабель
