Наушники накладные Beyerdynamic DT 240 PRO
17 отзывов
Код товара: 87709
    Мониторные наушники, адресованные музыкантам, подкастерам и кинорежиссёрам. Beyerdynamic DT 240 PRO подойдут, к примеру, для того, чтобы послушать подкаст или музыку при записи на ПК или ноутбуке. Чтобы наушники были совместимы с как можно большим числом устройств, используется преобразователь с сопротивлением 34 Oм, поэтому их можно использовать как с мощными студийными микшерными пультами, так и с простыми ноутбуками и даже смартфонами и планшетами. Ещё одним плюсом таких наушников является то, что в них можно послушать звук на разных устройствах, и разница, обусловленная разным качеством наушников, будет исключена.
    • профессиональные наушники для мониторинга и записи в компактном дизайне;
    • технология "Bass reflex" для улучшения басов;
    • односторонний кабель из бескислородной меди;
    • мощные излучатели, подходящие для студийного и мобильного применения;
    • настоящая профессиональная настройка звука для чистого и точного воспроизведения;
    • отличная изоляция от фонового шума;
    • эргономичное оголовье и мягкие амбушюры для комфортного ношения в течение многих часов.
    Beyerdynamic DT 240 PRO создает лучше
    Компактные и удобные они идеально подходят для мобильного использования и обеспечивают реальную производительность студии в любой среде: проверьте свои записи на месте или работайте над своим проектом во время поездки.
    Для студии и в пути
    Комбинация компактной конструкции и высокопроизводительных динамиков идеально подходят как для студии, так и для путешествий по миру.
    Профессиональная настройка звука
    Надежное воспроизведение на студийном уровне обеспечивает надежное качество воспроизведения на студийном уровне. Проверенный временем звук с чистым басом, живыми средними и определенными максимумами обеспечивает максимальную точность.
    Высокое шумоподавление
    Высокая изоляция от внешнего шума делает DT 240 PRO идеальным инструментом для мониторинга в шумных средах: устраняет отвлекающие факторы.
    Подкастер
    Получите лучшее звучание с DT 240 PRO, когда вы записываете и пересматриваете свой следующий подкаст. Легкая конструкция наушников обеспечивает высокий комфорт при ношении длительное время.
    Музыкант
    Независимо от того, находитесь ли вы в студии или на ходу, DT 240 PRO - ваш надежный компаньон, предоставляющий проверенный Beyerdynamic звук для любого музыкального приложения, включая мониторинг, запись, микширование и мастеринг.
    Кинорежиссер
    Независимо от того, является ли это вашим путешествием или просмотром YouTube, DT 240 PRO помогает вам вникать в профессиональное аудио и выполнять точное редактирование. Легкий и компактный дизайн обеспечивает максимальный комфорт при ношении.
    Комфорт
    Высокий комфорт при ношении благодаря легким и эргономичным оголовьям и мягким ушным накладкам. Легкое и эргономичное оголовье и мягкие подушечки для ушей обеспечивают высокий комфорт при носке даже при длительных сеансах.
    Прочная конструкция
    Прочная конструкция для профессиональных требований. Прочное изголовье, алюминиевые вилки и усиленные кабели оптимально подходят для профессионального использования.
    Комплектация
    • чехол;
    • переходник 6.3 мм;
    Beyerdynamic
    накладные
    кожа
    Вид кабеля
    витой односторонний
    0.1
    35
    99
    Beyerdynamic DT 240 Pro
    Область применения
    мастеринг, контроль записи
    Разъем к устройству
    3.5mm jack male
    Съемный кабель
    119
    Отзывы 17
    Фотографии пользователей
    ПГ
    Павел Гульков из Иркутск16.08.2024
    Отличные наушники. Отличные во всём, кроме оголовья. Для меня оно слишком упругое, сильно прижимает амбюшуры. Поэтому через 3-4 часов прослушивания болят ушные раковины.
    Ева Тропина из Южно-Сахалинск11.05.2024
    Хорошие наушники для записи и мониторинга под маленький импеданс
    Osmo из Санкт-Петербург12.04.2024
    А
    Андрей из Иркутск09.10.2023
    Купил данные наушники без прослушки, только благодаря десяткам положительных отзывов в сети.
    Добавлю свои 5 копеек.
    Наушники выбирал исходя из габаритов, веса и конечно же звука.
    Говорят, что студийные мониторы не для наслаждения музыкой, так вот, это не так.
    Слушаю их в паре с Fiio BTR5 с телефона в формате AAC, оторваться очень сложно!
    Голова у меня средних размеров, уши в чашки, которые в диаметре 5 см, вмещаются, всё вполне комфортно, пару часов точно можно не снимать, хотя всё индивидуально.
    Звук:
    Он очень достойный, бас присутствует, мелочи прослушиваются. Слушаю всё, от классики до хард рока, который немного не дотягивает до восторженной оценки, всё остальное звучит!
    Достоинства:
    Относительно лёгкие и компактные, охватывающие, хорошая шумоизоляция, не жмут, не скрипт, отлично звучат.
    Недостатки:
    Не складываются, поворотные чашки не очень удобны в быту, под амбошурами со временем начинает потеть кожа.
    Если вы не меломан и хотите просто наслаждаться прослушиванием любимой коллекции в mp3 или потокового аудио с Яндекса, не хотите таскать на голове больше 200 грамм веса и быстро разряжать свой гаджет излишней мощностью, эти наушники определённо подходят.
    В общем, рекомендую!
    Доставка через СДЭК быстро, но не аккуратно, коробочку товара прилично так замяли. Если бы это был подарок, то забирать не вариант.
    Докторхеду рекомендую ввести доп. жёсткую упаковку за доп. плату.
    (на основании 17 отзывов)
      65%
      35%
