Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Наушники полноразмерные Beyerdynamic DT 1990 PRO MKII 30 Ohms
8 отзывов
64 890 руб.
DT 1990 PRO MKII это следующее поколение популярных студийных наушников премиум-класса с открытой задней панелью. В основе модели лежит драйвер TESLA.45, который был недавно разработан и изготовлен в Хайльбронне.
  • обновленный драйвер TESLA.45;
  • сопротивление 30 Ом;
  • амбушюры из велюра с усилением баса;
  • амбушюры из велюра с нейтральным звучанием;
  • звуковое давление 110 дБ;
  • премиальный кейс для хранения.
Первое поколение студийных наушников уже сочетало в себе все, что олицетворяет beyerdynamic: превосходный звук, оптимальный комфорт при ношении и эталонное качество производства, произведенное в Германии. Второе поколение имеет множество улучшений и является идеальным выбором для современного музыкального производства.
Усовершенствованный звук
Благодаря своей конструкции с открытой задней панелью, DT 1990 PRO MKII обеспечивают естественное, объемное звучание и идеально подходят для профессионального микширования, мастеринга и редактирования. Что касается звука, то эталонные наушники впечатляют точным и четким воспроизведением басов для наушников с открытой задней панелью.
По сравнению с предыдущей моделью, максимумы на частоте около 8 килогерц были немного снижены. В то же время детализированные максимумы на частоте 10 килогерц, характерные для предыдущей модели, были сохранены, что помогает избежать неправильных решений при выборе. Кроме того, подобное решение предотвращает утомление слуха во время длительных студийных сессий. Благодаря трехмерному воспроизведению звука инструменты и голоса легко распознаются.
Обновленный драйвер TESLA.45
“При создании DT 1990 PRO MKII мы стремились к очень сбалансированному звучанию”, - объясняет Анте Михаль, главный инженер-акустик. “В современных постановках часто используются очень сложные высокие частоты. Вот почему DT 1990 PRO MKII теперь воспроизводит высокие частоты чуть более плавно, чем его более дерзкий предшественник”, - добавляет Михаль.
DT 1990 PRO MKII
“Как в вокальной студии, так и при записи инструментов особенно важно, чтобы артист чувствовал себя комфортно”, - подчеркивает менеджер по продукции Кевин Нитш. “Этот часто неосязаемый аспект может превратить хороший трек в превосходный”, - продолжает Нитш. “Таким образом, DT 1990 PRO MKII обладает приятным звучанием, но в то же время всегда остается детализированным и точным”.
Наушники оснащенные сопротивлением 30 Ом обеспечивают студийное звучание на разных устройствах.
Движущей силой превосходного качества звука является динамик TESLA.45, который был недавно разработан и изготовлен в Хайльбронне. Благодаря оптимизированному неодимовому магниту в воздушном зазоре магнитной системы достигается плотность магнитного потока более одного тесла. Таким образом, драйвер TESLA.45 можно охарактеризовать как особенно мощный. Благодаря конструктивно оптимизированной диафрагме общее гармоническое искажение и импульсные характеристики были заметно улучшены по сравнению с предшественником.
Это обеспечивает более чистое звучание даже на высокой громкости. Диафрагма, изготовленная из высококачественного полимера PEEK и обеспечивает точное воспроизведение низких частот. Изысканный диапазон высоких частот достигается за счет уменьшенной по весу звуковой катушки, изготовленной из медной проволоки с алюминиевым покрытием. Чтобы гарантировать постоянное качество, динамики измеряются несколько раз на различных этапах производства.
Предназначены для длительной студийной работы
Наушники рассчитаны на использование в студии в течение долгих часов. В основе механической конструкции лежит прочная конструкция оголовья из пружинной стали, которая испытывалась десятилетиями. Благодаря велюровым амбушюрам предотвращается нагрев. Оголовье изготовлено из мягкой пены с эффектом памяти и износостойкого кожзаменителя. Благодаря новому углублению в области родничка можно избежать появления потенциально чувствительных к боли участков на голове. При необходимости как оголовье, так и амбушюры можно заменить. Модель изготавливается вручную на заводе компании в Хайльбронне.
Выполняйте сложную работу на профессиональном уровне
К наушникам прилагаются два разных комплекта амбушюр, которые отвечают требованиям современного музыкального производства. Амбушюры "Producing Velour", входящие в стандартную комплектацию DT 1990 PRO MKII, обеспечивают трехмерное воспроизведение звука благодаря небольшому усилению низких частот.
earpads
В то же время, "Mixing & Mastering Velour" подходят для микширования и мастеринга обеспечивают аналитическое звучание. Модель поставляется со съемным кабелем длиной 3 метра и витым кабелем длиной 5 метров, каждый из которых оснащен запираемым 3-контактным разъемом mini-XLR. Наушники надежно хранятся в высококачественном жестком футляре.
  • кабель 3 метра;
  • кабель 5 метров витой;
  • переходник 3.5 мм на 6.3 мм;
  • жесткий футляр;
    велюр
    XLR Mini
  • Тип гарнитуры
  • Чехол/футляр в комплекте
  • Вид кабеля
    45
    3, 5
    110
    пластик, металл, синтетическая кожа
    Beyerdynamic DT 1990 PRO mk2
  • Область применения
    сведение, студия, мастеринг
  • Отсоединяемый кабель
    открытые
    Германия
Отзывы 8
Руслан из Краснодар19.08.2025
4.5
Супер покупка! Наушники Beyerdynamic DT 1990 PRO MKII  превзошли все мои ожидания. Идеальны для работы. Рекомендую всем меломанам и профессионалам!
Николай из Санкт-Петербург17.08.2025
Лучший выбор для студийной работы. Отличная изоляция звука и точное воспроизведение каждой ноты. Эти наушники просто волшебны!
Миша из Москва08.08.2025
Отличные наушники! Звук чистый и мощный, подходят как для профессионального использования, так и для прослушивания музыки. Удобные и качественные материалы. Рекомендую!
Кристина из Москва05.08.2025
Отличные наушники! Превосходное качество звука и комфорт при ношении. Идеальны для профессиональной работы или прослушивания музыки. Рекомендую всем музыкантам и аудиофилам!
(на основании 8 отзывов)
8 отзывов
64 890 руб.
