New
Наушники полноразмерные
Beyerdynamic DT 1770 PRO MKII 30 Ohms
1 отзыв
76 000 руб.
  • Магазин на Литейном
    Достаточно
    Достаточно
DT 1770 PRO MKII это следующее поколение популярных студийных наушников премиум-класса с закрытой задней панелью. В основе модели лежит драйвер TESLA.45, который был недавно разработан и изготовлен в Хайльбронне.
  • обновленный драйвер TESLA.45;
  • сопротивление 30 Ом;
  • амбушюры из велюра и кожи;
  • звуковое давление 110 дБ;
  • премиальный кейс для хранения.
Первое поколение студийных наушников уже сочетало в себе все, что олицетворяет beyerdynamic: превосходный звук, оптимальный комфорт при ношении и эталонное качество производства, произведенное в Германии. Второе поколение имеет множество улучшений и является идеальным выбором для современного музыкального производства.
Усовершенствованный звук
Благодаря закрытой задней части наушники DT 1770 PRO MKII идеально подходят для записи, мониторинга и редактирования. Насыщенный звуковой почерк отличается мощными и глубокими басами. Средние частоты воспроизводятся прозрачно, а высокие - с высокой детализацией.
“Как в вокальной студии, так и при записи инструментов особенно важно, чтобы артист чувствовал себя комфортно”, - подчеркивает менеджер по продукции Кевин Нитш. “Этот часто неосязаемый аспект может превратить хороший трек в превосходный”, - продолжает Нитш. “Таким образом, DT 1770 PRO MKII обладает приятным звучанием, но в то же время всегда остается детализированным и точным”.
Наушники оснащенные сопротивлением 30 Ом обеспечивают студийное звучание на разных устройствах.
Обновленный драйвер TESLA.45
Движущей силой превосходного качества звука является динамик TESLA.45, который был недавно разработан и изготовлен в Хайльбронне. Благодаря оптимизированному неодимовому магниту в воздушном зазоре магнитной системы достигается плотность магнитного потока более одного тесла. Таким образом, драйвер TESLA.45 можно охарактеризовать как особенно мощный. Благодаря конструктивно оптимизированной диафрагме общее гармоническое искажение и импульсные характеристики были заметно улучшены по сравнению с предшественником.
Это обеспечивает более чистое звучание даже на высокой громкости. Диафрагма, изготовленная из высококачественного полимера PEEK и обеспечивает точное воспроизведение низких частот. Изысканный диапазон высоких частот достигается за счет уменьшенной по весу звуковой катушки, изготовленной из медной проволоки с алюминиевым покрытием. Чтобы гарантировать постоянное качество, динамики измеряются несколько раз на различных этапах производства.
Предназначены для длительной студийной работы
Наушники рассчитаны на использование в студии в течение долгих часов. В основе механической конструкции лежит прочная конструкция оголовья из пружинной стали, которая испытывалась десятилетиями. Благодаря велюровым амбушюрам предотвращается нагрев. Оголовье изготовлено из мягкой пены с эффектом памяти и износостойкого кожзаменителя. Благодаря новому углублению в области родничка можно избежать появления потенциально чувствительных к боли участков на голове. При необходимости как оголовье, так и амбушюры можно заменить. Модель изготавливается вручную на заводе компании в Хайльбронне.
Выполняйте сложную работу на профессиональном уровне
К наушникам прилагаются два разных комплекта амбушюр, которые отвечают требованиям современного музыкального производства. Амбушюры из велюра, входящие в комплект поставки, обеспечивают исключительный комфорт при ношении, в то время как амбушюры из кожзаменителя впечатляют своим высоким уровнем звукоизоляции. Модель поставляется со съемным кабелем длиной 3 метра и витым кабелем длиной 5 метров, каждый из которых оснащен запираемым 3-контактным разъемом mini-XLR. Наушники надежно хранятся в высококачественном жестком футляре.
beyerdynamic DT 1770 Pro MKII
  • амбушюры из велюра;
  • амбушюры из кожи;
  • кабель 3 метра;
  • кабель 5 метров витой;
  • переходник 3.5 мм - 6.3 мм;
  • жесткий футляр;
    велюр, синтетическая кожа
  • Тип гарнитуры
  • Чехол/футляр в комплекте
  • Вид кабеля
    витой односторонний
    45
    3, 5
    110
    пластик, синтетическая кожа, металл
    Beyerdynamic DT 1770 Pro MK2
  • Область применения
    контроль записи
  • Отсоединяемый кабель
    Германия
Отзывы 1
Фотографии пользователей
АА
Александр Анисимов из Москва10.02.2025
Интересные наушники, очень комфортные. После 700pro x ощущение что на голове вообще не чего нет. Но в этом есть и минус, слабое давление не обеспечивает плотного прилегания и лично я немного закидываю ободок назад, что иногда приводит к сползанию наушников.
Играют чисто, детально, ровно и воздуха хватает. Опять же после 700 pro x ощущение, что одел не закрытые, а полуоткрытые уши. Верх детальный и яркий, очень понравился. Вокал звучит достойно.
Многие нахваливают звук с кожаными амбушюрами, а вот лично я их вообще не понял. Не сказал бы, что басса стало больше или он стал динамичней. А вот сцена, воздух, сразу пропали. И ощущение, что они как будто не совсем закрытые, испарилось. Думаю восприятие звука у всех своё, но я не чего положительного в этом не услышал.
В целом уши понравились.
Из минусов, но сугубо для меня после владения 700 pro x и невольного сравнения с ними, это меньший предел по нагрузке. Имею в виду следующее. На максимальных громкостях, при прослушивании жёстко бассовых жанров, динамики начинают не сильно, но дребезжать. При этом повторяю всё тоже самое с 700 pro x и они спокойно держат, без какого либо намёка, иногда даже могу ещё добавить 5-10 % громкости и всё равно держат. Вывод однозначный: staler45 держит нагрузку и кащюнственное отношение лучше чем tesla45. Я даже показал уши в сервисный центр, думал дефект или что-то попало, но нет.
В целом уши достойные, своих денег стоят. Очередной бестселлер от Beyerdynamic.
(на основании 1 отзывов)
1 отзыв
76 000 руб.
