Наушники Beyerdynamic Blue Byrd
2 отзыва
Код товара: 93841
    Беспроводные Bluetooth-наушники Beyerdynamic BLUE BYRD очень удобны в использовании, в том числе и при ежедневном ношении. Эти вкладыши имеют соединительный кабель, который можно проложить за шеей, и, таким образом, обеспечить безопасное и удобное ношение. Кроме того, наличие кабеля позволило оснастить Beyerdynamic BLUE BYRD удобным пультом управления и емким аккумулятором. Вкладыши наушников имеют закрытую конструкцию, благодаря чему хорошо изолирую слушателя от внешних шумов. Эргономичный дизайн вкладышей в сочетании с удобными внутриушными вставками (в комплекте с Beyerdynamic BLUE BYRD поставляются вставки разных размеров для возможности индивидуального подбора) позволяет носить наушники в течение длительного времени без утомления.
    Наушники оснащены динамическими излучателями с расширенным частотным диапазоном. В данной модели используется Bluetooth версии 4.2 с поддержкой аудиокодеков aptX и aptX LL, а также AAC. Таким образом, звук на Beyerdynamic BLUE BYRD с портативных устройств может быть передан с максимально возможным качеством. В данной модели используется Bluetooth-чип от компании Qualcomm, который обеспечивает стабильную беспроводную связь на расстоянии до 10 метров.
    Наушники Beyerdynamic BLUE BYRD имеют кнопки управления воспроизведением музыки, а также встроенный микрофон для ответа на телефонные звонки. Это дополнительно повышает удобство пользования Beyerdynamic BLUE BYRD и делает их отличным выбором для меломанов, ведущих активный образ жизни. Для настройки звучания наушников можно использовать фирменное мобильное приложение MIY. В этом случае, задействовав фирменную технологию MOSAIC, можно настроить тональный баланс Beyerdynamic BLUE BYRD в зависимости от индивидуальных предпочтений и характера прослушиваемой музыки. Для зарядки аккумулятора в Beyerdynamic BLUE BYRD используется стандартное USB-соединение. Заряда аккумулятора хватает на несколько часов прослушивания музыки. В комплекте с Beyerdynamic BLUE BYRD поставляются пять пар сменных вкладышей разных размеров, USB-кабель для зарядки и жесткий чехол для хранения.
    • bluetooth с поддержкой aptX LL и AAC;
    • встроенный 3-кнопочный пульт ДУ с микрофоном;
    • широкополосные динамические излучатели;
    • излучатель динамический;
    • диапазон частот наушников 10 – 25 кГц;
    • bluetooth 4.2;
    • 6 часов работы без подзаряда;
    • кодеки aptX, aptX LL, AAC, SBC;
    • радиус действия 10 м;
    • заряд USB тип С;
    • пульт трехкнопочный;
    • вес 6 г;
    • ручная сборка в Германии;
    • жесткий чехол для хранения;
    • 5 пар вкладышей;
    • USB-кабель для зарядки;
    • гарантийный талон;
    Beyerdynamic
    беспроводные
    Поддержка кодеков
    AptX
    AptX-LL
    Вид беспроводных наушников
    с шейным ободком
    Вид вставных наушников
    с шейным ободком
    USB Micro
    Beyerdynamic Blue BYRD
    Отзывы 2
    Алекс из Москва16.02.2020
    4.5
    Beyerdynamic Blue Bird - наушники трогательные и даже символические  Ко всему, чем знаменита байердайнемик, вопросов нет - играют они как зверюги. И если вы, как и я, покупаете их исключительно ради звука (и вы не аудиофил-экстремист) - то вам. они наверняка подойдут, дальше можете не читать
    </p>
    .Но как только дело касается чего-то, основы чего закладывались уже после Бисмарка,  что не касается механики, электрики и термодинамики - оно сразу какое-то обескураживающе наивное.
    Наушники надо выключить чтобы поставить на зарядку. Иначе они не заряжаются. Что?!
    Они боятся всего - воды, песка, косых взглядов.
    Полной зарядки им хватает часа на четыре непрерывной работы.
    <p>У них прекрасная особенность - при том что разъем у них USB3, заапдейтить прошивку с макбука, у которого как раз USB3, нельзя. Ну вот нельзя. Причем как, гад, нельзя - их фирменная прога запускается, опознает наушники, переводит их в сервисмод (в этом режиме они талантливо изображают труп - не светят диодами и не реагируют на нажатия) и уходит в бесконечный цикл "апдейт не удался, повторите попытку", "реинсталлируйте прошивку", "апдейт не удался....". Если наушники на этом этапе от компа отключить - они продолжат притворяться трупом и даже байеровская же программа опознает их через раз. Помог только древний iMac и их штатный переходник с обычного USB на USB3.
    Но, повторюсь, поскольку покупал я их для звука - то и ладно, разочарования я не испытал. Играют они отлично.
    Владислав19.05.2019
    Сразу стоит оговориться, что наушники явно не для занятий спортом. На блоке нет заглушки для разъема т.е он просто "голый" и сам блок крайне громоздкий.
    Эргономика в целом у Blue Bird далёка от идеала, но их главное достоинство - звук.
    Средние для беспроводных внутриканальных, крайне хороши; могут поспорить с sennheiser true wireless, но последние, лично мне , как-то не зашли.
    Верхние довольно "светлые" и иногда тарелки излишне звенят. Нижние спорные, не хватает в детальности, хотя они довольно динамичные.
    В целом звук можно назвать универсальным для людей, которые слушают большое количество разных жанров.
    </p><p>По итогам Blue Bird, оставляют спорные чувства, имея не совсем удачный корпус и не самое долгое время автономной работы в таком формате, они довольно хорошо отыгрывают и лично мне, они подошли больше всего.
    (на основании 2 отзывов)
      50%
      50%
    • Обзор беспроводных наушников Beyerdynamic Blue Byrd
      Beyerdynamic Blue Byrd — это Bluetooth версия проводной модели Soul Byrd, превосходной пары компактных и комфортных наушников с отличным для своей ценовой группы звучанием. Расставшись с проводом (не полностью) наушники стали примерно на треть дороже, а как же звук? Что еще изменилось и в какую сторону? Сейчас расскажем.
