Если вы не знакомы с наушниками с открытыми ушами, то при первом надевании Amiron 200 может показаться немного странным. Наушники надеваются на ухо так, что они плотно прилегают к уху, а не входят внутрь, поэтому звукоизоляция отсутствует. Amiron 200 имеет эргономичную форму, которая плавно переходит во внутреннюю часть уха, поэтому у вас есть подсказка относительно того, где она должна располагаться. Это полезно в качестве ориентира, а также повышает комфорт использования наушников. Верхняя часть заушника также очень гибкая и может сгибаться, чтобы поместиться в любом ухе.
Если вам нужна настоящая беспроводная связь с функцией шумоподавления, то Amiron 200 - это не то, что вам нужно. Наушники предназначены для того, чтобы помочь вам лучше ориентироваться в окружающей обстановке в любых условиях. Это означает, что при использовании вы получаете небольшое ослабление звука в обоих направлениях.
Подключение Amiron 200 к приложению Beyerdynamic было быстрым и простым. В приложении вы можете настроить свой звук с помощью фильтров эквалайзера, как предустановленных, так и пользовательских, которые вы можете создать самостоятельно. Сенсорные элементы управления на боковой панели достаточно чувствительны, и вы можете изменять то, что позволяет вам делать каждая из сторон. Эта настройка позволяет вам действительно получить желаемый звук и слушать его таким образом, который идеально подходит для вашего стиля; ни в звуке, ни в стилистике нет компромиссов. Гибкость звучания и управления Amiron 200 делает его на ступень выше остальных устройств с открытыми ушами.
Надежная посадка и высокий комфорт
Будь то городская пробежка, бег по тропинке или быстрая пробежка в парке – Amiron 200 остается на месте и прекрасно себя чувствует. Эргономичная конструкция с открытыми ушками обеспечивает надежную посадку без давления - идеально подходит для бега на длинные дистанции.
Открытый дизайн для максимальной безопасности
Благодаря открытому дизайну Amiron 200 вы всегда будете в курсе происходящего вокруг. Это обеспечивает вашу безопасность и в то же время позволяет наслаждаться музыкой. Чтобы не сбиться с ритма, вы можете легко управлять музыкой и звонками с помощью интуитивно понятного сенсорного управления, не теряя концентрации во время бега. Никаких остановок. Ничто не отвлекает.
Мощный звук придаст сил вашему бегу
Amiron 200 обеспечивает четкие высокие частоты, сбалансированные средние частоты и мощные басы – динамичный, детализированный звук, который заставляет вас двигаться. Разработанный с привлечением известного опыта beyerdynamic в области аудио, он устанавливает новые стандарты в сегменте наушников с открытыми ушами.
При прослушивании Amiron 200 отличается широкая звуковая сцена. Благодаря конструкции с открытыми ушами создается ощущение, что вы носите наушники с открытой задней стенкой. Большинство других беспроводных наушников имеют узкую звуковую зону, которая звучит замкнуто и слегка сжато. У Amiron 200 все наоборот. Вы получаете очень широкую, пространственную зону прослушивания, в которую вы можете полностью погрузиться. Слои звука создают достойную высоту и глубину, так что во время прослушивания создается впечатление, что вы стоите посреди своей музыки.
Общее звучание этих наушников сбалансированное, но при этом приятное. В этих наушниках много места, и частоты распределяются в этом пространстве равномерно и с большой четкостью. Вы получаете небольшое усиление низких частот, но оно едва заметное, чтобы компенсировать открытое звучание высоких частот. Вы не слышите четкого разделения между инструментами, но при этом присутствует достаточная четкость, позволяющая с легкостью различать отдельные инструменты.
Длительное время автономной работы
Время автономной работы на каждой тренировке составляет до 36 часов – 11 часов без подзарядки и еще 25 часов с зарядным устройством в кейсе. А если вы спешите, то всего за 5 минут зарядки вы сможете слушать музыку еще 90 минут. Кроме того, аккумулятор можно удобно подзаряжать по беспроводной сети.
Прочные материалы для длительного использования
Предназначенные для интенсивных тренировок и использования на открытом воздухе: Amiron 200 имеют класс защиты от пыли и брызг IP54 - они достаточно прочные для тренировок в любую погоду.
Приложение
С помощью приложения beyerdynamic вы можете точно настроить звуковой профиль и функции в соответствии со своим стилем бега - для максимального контроля и оптимального звучания во время тренировки.
- наушники;
- футляр для заряда;
- кабель USB-C;
