Усилитель для наушников Beyerdynamic A 2
3 отзыва
Код товара: 100895
    Новый флагманский усилитель для наушников A 2 был разработан компанией Beyerdynamic с нуля. Аппарат впечатляет не только своим невероятно естественным и мощным воздушным звучанием, но и качественным, продуманным дизайном – A 2 уже успел получить престижную награду в области промышленного дизайна – “Red Dot Award: Product Design 2014”.
    Усилитель имеет два 6,3-мм выхода для подключения наушников, выходы соединены
    параллельно, поэтому подключаемые наушники должны иметь одинаковое сопротивление. При этом, возможность выбора выходного импеданса и усиления обеспечивает идеальную совместимость как с низко-, так и с высокоомными моделями наушников (от 16 до 600 Ом).
    Схемотехника на базе дискретных компонентов позволила добиться удивительно натурального звучания с отличной передачей пространства. Пусть они занимают больше места и увеличивают габариты устройства, но работают гораздо точнее и надежнее. Часть этих компонентов можно увидеть в теплом оранжевом свечении LED-подсветки сквозь выполненные по форме логотипа компании волнообразные окна на верхней панели устройства, сделанной из специального керамического стекла.
    Регулятор громкости из твердого алюминия скрывает внутри себя высококачественный моторизированный потенциометр ALPS, позволяющий регулировать громкость устройства с помощью пульта дистанционного управления. Последний также позволяет выбрать источник сигнала или заглушить звук.
    Благодаря реле под управлением микропроцессора, Вы не услышите неприятного
    треска при включении/выключении усилителя или при выборе источника звука.
    Позолоченные RCA-разъемы на задней панели обеспечивают передачу сигнала без потерь. Одна пара входных разъемов пассивно соединена с линейным выходом Beyerdynamic A 2 для обратного вывода поступающих сигналов, даже если усилитель находится в режиме ожидания (stand by).
    В комплекте с усилителем поставляется оригинальная алюминиевая подставка для наушников, которая крепится к нижней панели A 2 и позволяет с удобством и стилем хранить наушники рядом с усилителем.
    Особенности усилителя Beyerdynamic А 2:
    • Открытое и прозрачное звучание
    • Схемотехника на базе дискретных компонентов
    • Два параллельных 6,35 мм выхода на наушники
    • Высококачественный моторизированный регулятор громкости ALPS
    • ИК-пульт дистанционного управления
    • Для наушников с импедансом от 16 до 600 Ом
    • Выбор усиления (0 дБ, -4 дБ, +6 дБ) и выходного импеданса (0Ω, 100Ω)
    • Элегантный металлический корпус с крышкой из керамического стекла
    • Светодиодная подсветка внутренних компонентов
    Комплект поставки Beyerdynamic A 2:
    • Усилитель A 2
    • Пульт ДУ
    Beyerdynamic
    Выходная мощность, Вт
    0.1
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    101
    , RCA
    Схемотехника
    дискретный
    RCA
    Пульт ДУ
    сталь
    Форм-фактор
    Выход для наушников
    Отзывы 3
    Сергей из Воронеж14.02.2017
    4.5
    Звук яркий и чистый. Возможно, что даже слишком. В обычном режиме (+0 dB), на мой взгляд, T1 с ним звучат довольно скучно (если же включить +6 dB то нужно аккуратно выбирать источник, в противном случае вылезает шум).
    </p><p>Очень приятный (и попсовый) дизайн, но неудобные переключатели выходного импеданса и усиления, нет балансных входа/выхода.
    Гость из Россия01.08.2014
    0
    Ну что сказать...Наконец то Баеровцы сделали отличный усилитель.Радует звуком с Т1.Для наушников баер самый отличный вариант,в отличии от китайщины и рукосуйных самоделкиных"рвущих всё и вся":)
    (на основании 3 отзывов)
    • Универсальность
      4.5
    • Цена / Качество
      33%
      33%
