Индивидуальные беруши
Беруши для садовых работ -25дБ
6 590 руб.
    Индивидуальные беруши Dr.Head поразят вас своим качеством звука и комфортом, особенно если вы привыкли к одноразовым поролоновым берушам или средствам защиты органов слуха с трубчатыми резистивными фильтрами, создающими приглушенный звук.
    Dr.Head Gardening 25
    • помогают предотвратить повреждение слуха;
    • идеальная посадка благодаря изготовлению по вашим ушным слепкам;
    • прошли полное акустическое тестирование;
    • естественный звук и вентиляция ушного канала благодаря широкому отверстию фильтра и звукопоглощающей сетке;
    • антибактериальное покрытие;
    • DI 25 Red сменный фильтр;
    • минимизация эффекта окклюзии.
    Цветовая палитра
    Дополнительные услуги
    Цена
    Антибактериальное покрытие (пара) 700 ₽
    Соединительный шнур для беруш590 ₽
    Индивидуальная гравировка990 ₽
    Электронная версия ушного слепка950 ₽
    Ускоренное изготовление вкладышей, 1-2 рабочих дня 2 900 ₽
    DI 25
    Dr.Head Gardening 25 — это многоразовые индивидуальные беруши для защиты органов слуха, разработанные специально для работы с громкими инструментами, такими как бензопила. В то время как беруши с трубчатыми фильтрами могут звучать приглушенно и неестественно, акустические сетчатые фильтры Dr.Head Gardening 25 обеспечивают полночастотный, естественный звук, уменьшенный до безопасных уровней прослушивания.
    Уровень громкости бензопилы и подобных инструментов превышают безопасный предел в 85 дБ. Значения выше этого уровня вызывают повреждение слуха, будь то шум в ушах, гиперакузия или длительная потеря слуха. Dr.Head Gardening 25 снижают уровень шума на 25 дБ, что делает их подходящими для непрерывного использования в течение 8 часов в окружении звуков громкостью до 110 дБ.
    Уровень громкости
    Насколько громкие у вас инструменты?
    • газонокосилка — 95 – 105 дБ;
    • воздуходувка — 103 дБ;
    • электрический кусторез — 91 дБ;
    • бензиновый кусторез — 103 дБ;
    • снегоуборщик — 106 дБ;
    • бензопила — 100 – 125 дБ.
    Акустические фильтры
    Серия фильтров DI, производства Dynamic Ear Company была разработана cпециально для промышленного применения. Большинство общедоступных промышленных берушей имеют склонность к слишком сильному подавлению звуков там, где это не нужно, что связано с использованием дешевых материалов и упрощённой конструкции. В результате, окружающие звуки и речь становятся приглушёнными и неразборчивыми. Серия акустических фильтров DI была разработана как альтернативное решение, компенсирующее эти недостатки.
    Устройство фильтра
    • фильтры не препятствуют циркуляции воздуха в слуховом канале, снижая эффект окклюзии (заложенности) и обеспечивая комфорт пользователя;
    • не вызывают дискомфорт и чрезмерного поглощения звуков;
    • мембранная технология позволяет без проблем воспринимать речь и звуки возможных окружающих опасностей;
    • все фильтры 100% акустически протестированы.
    Частотная характеристика фильтров серии DI довольно ровная на низкочастотном диапазоне, чтобы приглушать окружающие шумы, но не мешать коммуникации между людьми. При этом на частотах выше 4 кГц подавление звуков более эффективное, чтобы обеспечить защиту от громких высокочастотных звуков, присутствующих на производствах. Мембранная технология фильтров и материалы, использованные в серии DI, не препятствуют вентиляции ушных каналов. Постоянная циркуляция воздуха обеспечивает максимальный комфорт пользователя, а также уменьшает эффект окклюзии (заложенности), сводя к минимуму вероятность возникновения раздражения, воспаления и инфекций в слуховом канале. Все фильтры DI прошли 100% акустические испытания.
    как различать беруши
    Индивидуальны во всем
    Помимо того, что беруши изготовлены по слепкам ушных каналов, для них можно сделать и индивидуальный дизайн — выбрать понравившийся цвет, нанести логотип и комплектовать шнурком.
    Прослужат долго
    Индивидуальные беруши служат от 3 до 5 лет при ежедневном использовании. Важно промывать их после каждого применения, хранить в чехле и использовать сухими. Они изготовлены из медицинского силикона, поэтому, в отличие от берушей из пористых материалов, не собирают большого количества бактерий.
    Затухание рассчитывается в соответствии с нормой EN EN-352-2 по стандарту ISO 4869.2 для высокого (H), среднего (M), низкого (L) уровня частоты и как единственного номинального значения (SNR). NRR рассчитывается в соответствии со стандартом ANSI S3.19-1974. Фильтры, сертифицированные в индивидуальных ушных вкладышах, могут достигать разных значений затухания в зависимости от посадки и / или формы акустического канала.
    Преимущества кастомной продукции
    • беруши - 1 пара;
    • DI 25 Red сменный фильтр - 1 пара;
    • Область применения
      индивидуальные беруши, защита слуха
    • Размер
      индивидуальный
      Россия
    6 590 руб.
