Индивидуальные беруши
Беруши для производств -25дБ
4 отзыва
6 590 руб.
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Мало
    Мало
Индивидуальные беруши Dr.Head поразят вас своим качеством звука и комфортом, особенно если вы привыкли к одноразовым поролоновым берушам или средствам защиты органов слуха с трубчатыми резистивными фильтрами, создающими приглушенный звук.
Dr.Head Heavy Industry 25
  • помогают предотвратить повреждение слуха;
  • идеальная посадка благодаря изготовлению по вашим ушным слепкам;
  • комфортная посадка и надёжная фиксация в ухе;
  • подавляют звук линейно, без искажения какого-либо частотного диапазона;
  • прошли полное акустическое тестирование;
  • естественный звук и вентиляция ушного канала благодаря широкому отверстию фильтра и звукопоглощающей сетке;
  • антибактериальное покрытие;
  • Dl 25 Red сменный фильтр;
  • минимизация эффекта окклюзии.
Цветовая палитра
Дополнительные услуги
Цена
Антибактериальное покрытие (пара) 700 ₽
Соединительный шнур для беруш590 ₽
Индивидуальная гравировка990 ₽
Электронная версия ушного слепка950 ₽
Ускоренное изготовление вкладышей, 1-2 рабочих дня 2 900 ₽
DI 25
Dr.Head Heavy Industry 25 — это многоразовые индивидуальные беруши для защиты органов слуха, разработанные специально для работы на шумном производстве. В то время как беруши с трубчатыми фильтрами могут звучать приглушенно и неестественно, акустические сетчатые фильтры Dr.Head Heavy Industry 25 обеспечивают полночастотный, приятный звук, уменьшенный до безопасных уровней прослушивания.
Фильтры Heavy Industry 25 обеспечивают звук, пониженный до безопасного уровня. Heavy Industry снижают уровень шума на 25 дБ, что делает их подходящими для непрерывного использования в течение 8 часов в любой среде до 110 дБ.
Уровень громкости
Преимущества берушей для шумных производств
  • подходят для работ в шахтах и на карьерах;
  • подходят для строителей и машинистов;
  • снижают шум тяжелого оборудования и механизмов.
Акустические фильтры
Серия фильтров DI, производства Dynamic Ear Company была разработана cпециально для промышленного применения. Большинство общедоступных промышленных берушей имеют склонность к слишком сильному подавлению звуков там, где это не нужно, что связано с использованием дешевых материалов и упрощённой конструкции. В результате, окружающие звуки и речь становятся приглушёнными и неразборчивыми. Серия акустических фильтров DI была разработана как альтернативное решение, компенсирующее эти недостатки.
Устройство фильтра
  • фильтры не препятствуют циркуляции воздуха в слуховом канале, снижая эффект окклюзии (заложенности) и обеспечивая комфорт пользователя;
  • не вызывают дискомфорт и чрезмерного поглощения звуков;
  • мембранная технология позволяет без проблем воспринимать речь и звуки возможных окружающих опасностей;
  • все фильтры 100% акустически протестированы.
Частотная характеристика фильтров серии DI довольно ровная на низкочастотном диапазоне, чтобы приглушать окружающие шумы, но не мешать коммуникации между людьми. При этом на частотах выше 4 кГц подавление звуков более эффективное, чтобы обеспечить защиту от громких высокочастотных звуков, присутствующих на производствах. Мембранная технология фильтров и материалы, использованные в серии DI, не препятствуют вентиляции ушных каналов. Постоянная циркуляция воздуха обеспечивает максимальный комфорт пользователя, а также уменьшает эффект окклюзии (заложенности), сводя к минимуму вероятность возникновения раздражения, воспаления и инфекций в слуховом канале. Все фильтры DI прошли 100% акустические испытания.
как различать беруши
Индивидуальны во всем
Помимо того, что беруши изготовлены по слепкам ушных каналов, для них можно сделать и индивидуальный дизайн — выбрать понравившийся цвет, нанести логотип и комплектовать шнурком.
Прослужат долго
Индивидуальные беруши служат от 3 до 5 лет при ежедневном использовании. Важно промывать их после каждого применения, хранить в чехле и использовать сухими. Они изготовлены из медицинского силикона, поэтому, в отличие от берушей из пористых материалов, не собирают большого количества бактерий.
Затухание рассчитывается в соответствии с нормой EN EN-352-2 по стандарту ISO 4869.2 для высокого (H), среднего (M), низкого (L) уровня частоты и как единственного номинального значения (SNR). NRR рассчитывается в соответствии со стандартом ANSI S3.19-1974. Фильтры, сертифицированные в индивидуальных ушных вкладышах, могут достигать разных значений затухания в зависимости от посадки и / или формы акустического канала.
Преимущества кастомной продукции
  • беруши - 1 пара;
  • Dl 25 Red сменный фильтр - 1 пара;
  • Область применения
    защита слуха
  • Размер
    индивидуальный
    Россия
Отзывы 4
Гость из Москва04.07.2023
Пришёл в магазине за берушами, так как в конце рабочего дня голова гудит. Предложили специальные беруши для работы. Немного подумал, подождал и выбрал такой вариант. Уже больше месяца использую. Вполне удобно, шум глушат хорошо.
Виктор из Москва17.05.2023
Из-за работы в токарном цехе у меня со слухом начались проблемы. Врач сказал, что нужно защищать, иначе потеряю. Использовал обычные беруши, но из-за них вообще ничего не слышно. Это опасная ситуация. Узнал в сети, что в Dr.Head есть разные варианты. Обратился и мне изготовили специальные беруши. Получилось хорошо. Спасибо!
Максим В. из Санкт-Петербург 31.03.2023
Для меня защита слуха - это очень важно. Те кто работают с пресс-формами меня поймут. Ничего не слышно из-за грохота. Поэтому пользуюсь берушами, они глушат звук где-то на половину и получается комфортный уровень.
Сергей из Ульяновск18.02.2023
Я позвонил в магазин с запросом на производство беруш. Сделал слепки в у себя в городе и отправил их по почте. Через месяц, примерно, пришли готовые беруши. Потребовалось немного времени, чтобы привыкнуть, но результат того стоил. Намного лучше, чем всякие альпаин и им подобные.
(на основании 4 отзывов)
    4 отзыва
    6 590 руб.
