Комплект
Беруши для плавания -5дБ с комплектом аксессуаров
Код товара: 141090
    Беруши для плавания -5дБ:
    Беруши защитят ваши уши от инфекций во время плавания. Благодаря индивидуальному корпусу по слепку уха они надёжно фиксируются и не потеряются в воде.
    Dr.Head Swim & Surf 5
    • специально разработаны для использования в воде;
    • комфортная посадка и надёжная фиксация в ухе;
    • сохраняют возможность коммуникации;
    • плавают на поверхности воды;
    • изготовлены из гипоаллергенного медицинского силикона;
    • два акустических фильтра DR-5, обеспечивающих среднее демпфирование -5 дБ, которые прошли 100% акустические испытания.;
    • цена указана за пару берушей и включает снятие слепка.
    Дополнительные услуги
    Цена
    Антибактериальное покрытие (пара) 700 ₽
    Соединительный шнур для беруш590 ₽
    Индивидуальная гравировка990 ₽
    Электронная версия ушного слепка950 ₽
    Ускоренное изготовление вкладышей, 1-2 рабочих дня 2 900 ₽
    DR 5
    Защита в бассейне и ванне
    Когда вы плаваете, принимаете душ или ванну, вода может попасть в слуховой проход и занести инфекцию. Особенно внимательными нужно быть в общественных бассейнах и открытых водоёмах. Эту проблему решают беруши, которые повторяют изгибы ушных каналов, обеспечивая идеальное прилегание.
    Надёжная фиксация
    Даже в бассейне или открытом водоёме вы не рискуете потерять свои беруши в воде, так как они изготовлены по слепку ушных каналов и надёжно фиксируются. Эта же особенность позволяет надевать их под шапочку для плавания без какого-либо дискомфорта. Если вы вдруг уроните беруши в воду, они останутся на её поверхности.
    Безопасность
    Благодаря правильной посадке беруши полностью исключают риск травм среднего уха и не вызывают раздражения кожи, так как изготовлены из гипоаллергенных материалов.
    Уровень громкости
    Акустические фильтры
    Серия DR, производства Dynamic Ear Company предлагает исключительное шумоподавление в миниатюрном корпусе. Большинство общедоступных промышленных берушей имеют склонность к слишком сильному подавлению звуков там, где это не нужно, что связано с использованием дешевых материалов и упрощённой конструкции. В результате, окружающие звуки и речь становятся приглушёнными и неразборчивыми. Серия берушей DR была разработана специально как альтернативное решение для общего пользования.
    Устройство фильтра
    • фильтры не препятствуют циркуляции воздуха в слуховом канале, снижая эффект окклюзии (заложенности) и обеспечивая комфорт пользователя;
    • не вызывают дискомфорт и чрезмерного поглощения звуков;
    • мембранная технология позволяет без проблем воспринимать речь и звуки возможных окружающих опасностей;
    • все фильтры 100% акустически протестированы.
    Материалы, использованные в серии DR не препятствуют вентиляции ушных каналов. Постоянная циркуляция воздуха обеспечивает максимальный комфорт пользователя, а также уменьшает эффект окклюзии (заложенности), сводя к минимуму вероятность возникновения раздражения, воспаления и инфекций в слуховом канале. Все фильтры DR прошли 100% акустические испытания.
    Специальные акустические фильтры Crescendo Swim & Surf обеспечивают среднее демпфирование 5 дБ, не препятствуют поступлению воздуха внутрь уха, при этом блокируя доступ воды в слуховой канал.
    как различать беруши
    Индивидуальны во всем
    Помимо того, что беруши изготовлены по слепкам ушных каналов, для них можно сделать и индивидуальный дизайн — выбрать понравившийся цвет, нанести логотип и комплектовать шнурком.
    Прослужат долго
    Индивидуальные беруши служат от 3 до 5 лет при ежедневном использовании. Важно промывать их после каждого применения, хранить в чехле и использовать сухими. Они изготовлены из медицинского силикона, поэтому, в отличие от берушей из пористых материалов, не собирают большого количества бактерий.
    Затухание рассчитывается в соответствии с нормой EN EN-352-2 по стандарту ISO 4869.2 для высокого (H), среднего (M), низкого (L) уровня частоты и как единственного номинального значения (SNR). NRR рассчитывается в соответствии со стандартом ANSI S3.19-1974. Фильтры, сертифицированные в индивидуальных ушных вкладышах, могут достигать разных значений затухания в зависимости от посадки и / или формы акустического канала.
    Преимущества кастомной продукции
    Комплектация берушей для плавания -5дБ:
    • беруши - 1 пара;
    • DR 5 Blue-H сменный фильтр - 1 пара;
    Аксессуары в комплекте:
    • OtoVita spray 100 ml;
    • Dynamic Ear Company Crescendo Removal Tool.
    OtoVita spray 100 ml:
    Очищающий спрей OtoVita предназначен для ухода за индивидуальным ушным вкладышем (ИУВ). Не содержит агрессивных веществ, которые могли бы повредить материал, из которого изготовлен ИУВ.
    • объем - 100 мл;
    • не портит материал вкладышей;
    • обладает антисептическим свойством;
    Спрей удаляет серу и кожные отложения, позволяя содержать ИУВ в чистоте. Обладает антисептическим свойством, обеззараживает ИУВ.
    Комплектация OtoVita spray 100 ml:
    • очищающий спрей.
    Dynamic Ear Company Crescendo Removal Tool:
    Dynamic Ear Company Crescendo Removal Tool - инструмент для простого снятия и установки акустических фильтров.
    • размеры - 6 × 1.2 × 0.5 см;
    • масса - 0.025 кг.
    Комплектация Dynamic Ear Company Crescendo Removal Tool:
    • инструмент для снятия и установки фильтров.
    • Область применения
      для плавания
    • Размер
      индивидуальный
      Россия
