Беруши защитят ваши уши от инфекций во время плавания. Благодаря индивидуальному корпусу по слепку уха они надёжно фиксируются и не потеряются в воде.
- специально разработаны для использования в воде;
- комфортная посадка и надёжная фиксация в ухе;
- сохраняют возможность коммуникации;
- плавают на поверхности воды;
- изготовлены из гипоаллергенного медицинского силикона;
- два акустических фильтра DR-5, обеспечивающих среднее демпфирование -5 дБ, которые прошли 100% акустические испытания.;
- цена указана за пару берушей и включает снятие слепка.
Дополнительные услуги | Цена |
Антибактериальное покрытие (пара) | 700 ₽ |
Соединительный шнур для беруш | 590 ₽ |
Индивидуальная гравировка | 990 ₽ |
Электронная версия ушного слепка | 950 ₽ |
Ускоренное изготовление вкладышей, 1-2 рабочих дня | 2 900 ₽ |
Защита в бассейне и ванне
Когда вы плаваете, принимаете душ или ванну, вода может попасть в слуховой проход и занести инфекцию. Особенно внимательными нужно быть в общественных бассейнах и открытых водоёмах. Эту проблему решают беруши, которые повторяют изгибы ушных каналов, обеспечивая идеальное прилегание.
Надёжная фиксация
Даже в бассейне или открытом водоёме вы не рискуете потерять свои беруши в воде, так как они изготовлены по слепку ушных каналов и надёжно фиксируются. Эта же особенность позволяет надевать их под шапочку для плавания без какого-либо дискомфорта. Если вы вдруг уроните беруши в воду, они останутся на её поверхности.
Безопасность
Благодаря правильной посадке беруши полностью исключают риск травм среднего уха и не вызывают раздражения кожи, так как изготовлены из гипоаллергенных материалов.
Акустические фильтры
Серия DR, производства Dynamic Ear Company предлагает исключительное шумоподавление в миниатюрном корпусе. Большинство общедоступных промышленных берушей имеют склонность к слишком сильному подавлению звуков там, где это не нужно, что связано с использованием дешевых материалов и упрощённой конструкции. В результате, окружающие звуки и речь становятся приглушёнными и неразборчивыми. Серия берушей DR была разработана специально как альтернативное решение для общего пользования.
- фильтры не препятствуют циркуляции воздуха в слуховом канале, снижая эффект окклюзии (заложенности) и обеспечивая комфорт пользователя;
- не вызывают дискомфорт и чрезмерного поглощения звуков;
- мембранная технология позволяет без проблем воспринимать речь и звуки возможных окружающих опасностей;
- все фильтры 100% акустически протестированы.
Материалы, использованные в серии DR не препятствуют вентиляции ушных каналов. Постоянная циркуляция воздуха обеспечивает максимальный комфорт пользователя, а также уменьшает эффект окклюзии (заложенности), сводя к минимуму вероятность возникновения раздражения, воспаления и инфекций в слуховом канале. Все фильтры DR прошли 100% акустические испытания.
Специальные акустические фильтры Crescendo Swim & Surf обеспечивают среднее демпфирование 5 дБ, не препятствуют поступлению воздуха внутрь уха, при этом блокируя доступ воды в слуховой канал.
Индивидуальны во всем
Помимо того, что беруши изготовлены по слепкам ушных каналов, для них можно сделать и индивидуальный дизайн — выбрать понравившийся цвет, нанести логотип и комплектовать шнурком.
Индивидуальные беруши служат от 3 до 5 лет при ежедневном использовании. Важно промывать их после каждого применения, хранить в чехле и использовать сухими. Они изготовлены из медицинского силикона, поэтому, в отличие от берушей из пористых материалов, не собирают большого количества бактерий.
Затухание рассчитывается в соответствии с нормой EN EN-352-2 по стандарту ISO 4869.2 для высокого (H), среднего (M), низкого (L) уровня частоты и как единственного номинального значения (SNR). NRR рассчитывается в соответствии со стандартом ANSI S3.19-1974. Фильтры, сертифицированные в индивидуальных ушных вкладышах, могут достигать разных значений затухания в зависимости от посадки и / или формы акустического канала.
При прохождении процедуры снятия слепков есть несколько ограничений. К сожалению, мы будем вынуждены отказать вам в прохождении процедуры в этих случаях:
- если у вас была операция на ушах;
- если вам меньше 18 лет.
В этих случаях, для заказа продукции, сделанной по ушным слепкам, вам нужно обратиться в специализированный медицинский центр или салон слухопротезирования, пройти у них процедуру и передать нам ваши ушные слепки. Подробную информацию вы можете найти на этой странице.
- беруши - 1 пара;
- DR 5 Blue-H сменный фильтр - 1 пара;
