Беруши для пищевой промышленности -25дБ:
Индивидуальные беруши Dr.Head поразят вас своим качеством звука и комфортом, особенно если вы привыкли к одноразовым поролоновым берушам или средствам защиты органов слуха с трубчатыми резистивными фильтрами, создающими приглушенный звук.
- помогают предотвратить повреждение слуха;
 - идеальная посадка благодаря изготовлению по вашим ушным слепкам;
 - комфортная посадка и надёжная фиксация в ухе;
 - подавляют звук линейно, без искажения какого-либо частотного диапазона;
 - прошли полное акустическое тестирование;
 - естественный звук и вентиляция ушного канала благодаря широкому отверстию фильтра и звукопоглощающей сетке;
 - антибактериальное покрытие;
 - Dl 25 Red сменный фильтр;
 - минимизация эффекта окклюзии.
Дополнительные услуги  | Цена  |
| Антибактериальное покрытие (пара) | 700 ₽ |
| Соединительный шнур для беруш | 590 ₽ |
| Индивидуальная гравировка | 990 ₽ |
| Электронная версия ушного слепка | 950 ₽ |
| Ускоренное изготовление вкладышей, 1-2 рабочих дня | 2 900 ₽ |
Беруши для пищевой промышленности — это многоразовые индивидуальные беруши для защиты органов слуха, разработанные специально для работы на шумном производстве. В то время как беруши с трубчатыми фильтрами могут звучать приглушенно и неестественно, акустические сетчатые фильтры Heavy Industry 25 обеспечивают полночастотный, приятный звук, уменьшенный до безопасных уровней прослушивания.
Фильтры Heavy Industry 25 обеспечивают звук, пониженный до безопасного уровня. Heavy Industry снижают уровень шума на 25 дБ, что делает их подходящими для непрерывного использования в течение 8 часов в любой среде до 110 дБ.
Специально для производств, в которых недопустимо попадание инородных объектов, в акустическом фильтре этих берушей присутствует металлический элемент, позволяющий обнаружить его при помощи магнита или рентгеновского аппарата.
Акустические фильтры
Серия фильтров DI, производства Dynamic Ear Company была разработана cпециально для промышленного применения. Большинство общедоступных промышленных берушей имеют склонность к слишком сильному подавлению звуков там, где это не нужно, что связано с использованием дешевых материалов и упрощённой конструкции. В результате, окружающие звуки и речь становятся приглушёнными и неразборчивыми. Серия акустических фильтров DI была разработана как альтернативное решение, компенсирующее эти недостатки.
- фильтры не препятствуют циркуляции воздуха в слуховом канале, снижая эффект окклюзии (заложенности) и обеспечивая комфорт пользователя;
 - не вызывают дискомфорт и чрезмерного поглощения звуков;
 - мембранная технология позволяет без проблем воспринимать речь и звуки возможных окружающих опасностей;
 - все фильтры 100% акустически протестированы.
Частотная характеристика фильтров серии DI довольно ровная на низкочастотном диапазоне, чтобы приглушать окружающие шумы, но не мешать коммуникации между людьми. При этом на частотах выше 4 кГц подавление звуков более эффективное, чтобы обеспечить защиту от громких высокочастотных звуков, присутствующих на производствах. Мембранная технология фильтров и материалы, использованные в серии DI, не препятствуют вентиляции ушных каналов. Постоянная циркуляция воздуха обеспечивает максимальный комфорт пользователя, а также уменьшает эффект окклюзии (заложенности), сводя к минимуму вероятность возникновения раздражения, воспаления и инфекций в слуховом канале. Все фильтры DI прошли 100% акустические испытания.
Индивидуальны во всем
Помимо того, что беруши изготовлены по слепкам ушных каналов, для них можно сделать и индивидуальный дизайн — выбрать понравившийся цвет, нанести логотип и комплектовать шнурком.
Индивидуальные беруши служат от 3 до 5 лет при ежедневном использовании. Важно промывать их после каждого применения, хранить в чехле и использовать сухими. Они изготовлены из медицинского силикона, поэтому, в отличие от берушей из пористых материалов, не собирают большого количества бактерий.
Затухание рассчитывается в соответствии с нормой EN EN-352-2 по стандарту ISO 4869.2 для высокого (H), среднего (M), низкого (L) уровня частоты и как единственного номинального значения (SNR). NRR рассчитывается в соответствии со стандартом ANSI S3.19-1974. Фильтры, сертифицированные в индивидуальных ушных вкладышах, могут достигать разных значений затухания в зависимости от посадки и / или формы акустического канала.
Комплектация берушей для пищевой промышленности -25дБ:
- беруши - 1 пара;
 - Dl 25 Red сменный фильтр - 1 пара;
Аксессуары в комплекте:
- OtoVita spray 100 ml;
 - Dynamic Ear Company Crescendo Removal Tool.
OtoVita spray 100 ml:
Очищающий спрей OtoVita предназначен для ухода за индивидуальным ушным вкладышем (ИУВ). Не содержит агрессивных веществ, которые могли бы повредить материал, из которого изготовлен ИУВ.
- объем - 100 мл;
 - не портит материал вкладышей;
 - обладает антисептическим свойством;
Спрей удаляет серу и кожные отложения, позволяя содержать ИУВ в чистоте. Обладает антисептическим свойством, обеззараживает ИУВ.
Комплектация OtoVita spray 100 ml:
- очищающий спрей.
Dynamic Ear Company Crescendo Removal Tool:
Dynamic Ear Company Crescendo Removal Tool - инструмент для простого снятия и установки акустических фильтров.
- размеры - 6 × 1.2 × 0.5 см;
 - масса - 0.025 кг.
Комплектация Dynamic Ear Company Crescendo Removal Tool:
- инструмент для снятия и установки фильтров.
