Беруши для кинотеатров -15дБ:
Индивидуальные беруши Dr.Head поразят вас своим качеством звука и комфортом, особенно если вы привыкли к одноразовым поролоновым берушам или средствам защиты органов слуха с трубчатыми резистивными фильтрами, создающими приглушенный звук.
- возможность наслаждаться музыкой и кинофильмами на безопасном уровне громкости;
- помогают предотвратить повреждение слуха;
- идеальная посадка благодаря изготовлению по вашим ушным слепкам;
- прошли полное акустическое тестирование;
- естественный звук и вентиляция ушного канала благодаря широкому отверстию фильтра и звукопоглощающей сетке;
- антибактериальное покрытие;
- DR 15 Purple сменный фильтр, среднее демпфирование;
- минимизация эффекта окклюзии.
Дополнительные услуги | Цена |
| Антибактериальное покрытие (пара) | 700 ₽ |
| Соединительный шнур для беруш | 390 ₽ |
| Индивидуальная гравировка | 490 ₽ |
| Электронная версия ушного слепка | 700 ₽ |
| Ускоренное изготовление вкладышей, 1-2 рабочих дня | 2 900 ₽ |
Dr.Head Cinema 15 — это многоразовые индивидуальные наушники для защиты органов слуха, разработанные специально для любителей кинематографа и музыки. В то время как беруши с трубчатыми фильтрами могут звучать приглушенно и неестественно, акустические сетчатые фильтры Dr.Head Cinema 15 обеспечивают полночастотный, приятный звук, уменьшенный до безопасных уровней прослушивания.
Уровень громкости звука в кинотеатрах может превышать безопасный предел в 85 дБ. Значения выше этого уровня вызывают повреждение слуха, будь то шум в ушах, гиперакузия или длительная потеря слуха. Dr.Head Cinema 15 снижает громкость звука на 15 дБ, делая звучание с громкостью 105 дБ безопасной для прослушивания до 2 часов.
Акустические фильтры
Серия фильтров DR, производства Dynamic Ear Company предлагает исключительное шумоподавление в миниатюрном корпусе. Большинство общедоступных промышленных берушей имеют склонность к слишком сильному подавлению звуков там, где это не нужно, что связано с использованием дешевых материалов и упрощённой конструкции. В результате, окружающие звуки и речь становятся приглушёнными и неразборчивыми. Серия акустических фильтров DR была разработана специально как альтернативное решение для общего пользования.
- фильтры не препятствуют циркуляции воздуха в слуховом канале, снижая эффект окклюзии (заложенности) и обеспечивая комфорт пользователя;
- не вызывают дискомфорт и чрезмерного поглощения звуков;
- мембранная технология позволяет без проблем воспринимать речь и звуки возможных окружающих опасностей;
- все фильтры 100% акустически протестированы.
Материалы, использованные в серии DR не препятствуют вентиляции ушных каналов. Постоянная циркуляция воздуха обеспечивает максимальный комфорт пользователя, а также уменьшает эффект окклюзии (заложенности), сводя к минимуму вероятность возникновения раздражения, воспаления и инфекций в слуховом канале. Все фильтры DR прошли 100% акустические испытания.
Индивидуальны во всем
Помимо того, что беруши изготовлены по слепкам ушных каналов, для них можно сделать и индивидуальный дизайн — выбрать понравившийся цвет, нанести логотип и комплектовать шнурком.
Индивидуальные беруши служат от 3 до 5 лет при ежедневном использовании. Важно промывать их после каждого применения, хранить в чехле и использовать сухими. Они изготовлены из медицинского силикона, поэтому, в отличие от берушей из пористых материалов, не собирают большого количества бактерий.
Затухание рассчитывается в соответствии с нормой EN EN-352-2 по стандарту ISO 4869.2 для высокого (H), среднего (M), низкого (L) уровня частоты и как единственного номинального значения (SNR). NRR рассчитывается в соответствии со стандартом ANSI S3.19-1974. Фильтры, сертифицированные в индивидуальных ушных вкладышах, могут достигать разных значений затухания в зависимости от посадки и / или формы акустического канала.
Комплектация берушей для кинотеатров -15дБ:
- беруши - 1 пара;
- DR 15 Purple сменный фильтр - 1 пара;
Аксессуары в комплекте:
- OtoVita spray 100 ml;
- Dynamic Ear Company Crescendo Removal Tool.
OtoVita spray 100 ml:
Очищающий спрей OtoVita предназначен для ухода за индивидуальным ушным вкладышем (ИУВ). Не содержит агрессивных веществ, которые могли бы повредить материал, из которого изготовлен ИУВ.
- объем - 100 мл;
- не портит материал вкладышей;
- обладает антисептическим свойством;
Спрей удаляет серу и кожные отложения, позволяя содержать ИУВ в чистоте. Обладает антисептическим свойством, обеззараживает ИУВ.
Комплектация OtoVita spray 100 ml:
- очищающий спрей.
Dynamic Ear Company Crescendo Removal Tool:
Dynamic Ear Company Crescendo Removal Tool - инструмент для простого снятия и установки акустических фильтров.
- размеры - 6 × 1.2 × 0.5 см;
- масса - 0.025 кг.
Комплектация Dynamic Ear Company Crescendo Removal Tool:
- инструмент для снятия и установки фильтров.
