USB HUB
Belkin USB 3.0 4 Port Hub Silver
    Belkin USB 3.0 4 Port Hub представляет собой внешний USB-концентратор с блоком питания и четырьмя разъемами USB версии 3.0. Подключается хаб к компьютеру или ноутбуку посредством комплектного кабеля USB-C. Наличие блока питания позволяет не только синхронизировать подключенные к концентратору гаджеты с ПК, но и осуществлять их быструю подзарядку. Использование сверхскоростного интерфейса USB 3.0 обеспечивает скорость передачи данных до 5 Гбит/с.
    USB-хаб Belkin F4U088VF имеет ультратонкий корпус, выполненный из анодированного алюминия. Это обеспечивает малый вес устройства и хорошую прочность. Он также менее подвержен избыточному нагреву. Четыре порта USB 3.0 расположены в торце хаба и имеют горизонтальную ориентацию. Это позволяет максимально удобно подключать периферийные устройства. Подключение к совместимому с USB-C устройству осуществляется через разъем Micro-B, который расположен на боковой части модели, где находится также и гнездо для блока питания.
    Стильный и эргономичный USB-концентратор Belkin F4U088VF с блоком питания позволяет расширить возможности вашего MacBook или другого устройства с новым интерфейсом USB-C. Сразу четыре высокоскоростных разъема USB 3.0 позволят быстро синхронизировать портативную технику, передать данные с флеш-накопителей, а также зарядить совместимые гаджеты. Выходная мощность на один порт составляет 900 мА, а скорость передачи данных может достигать 5 ГБит/с.
    • скорость передачи данных 5 Гбит/с;
    • стильный слим-дизайн;
    • алюминиевый корпус;
    • выходная мощность 900 мА на порт;
    • включает кабель USB-C - USB-micro длиной 1 метр;
    • включает блок питания.
    • хаб;
    • кабель USB-C;
    • блок питания;
    • Версия USB
      3.1
      USB-A
      USB-A
