Контроллер Behringer X-Touch Mini
8 680 руб.
Код товара: 167521
    • двухслойный режим Dual Layer - быстрое переключение между двумя наборами настроек (например, DAW и инструментом)
    • полная подсветка элементов управления - обеспечивает отличную видимость даже на сцене с минимальным освещением
    • протокол Mackie Control - гарантирует совместимость с ведущими музыкальными программами и пультами
    • полная программируемость - возможность переназначить все энкодеры и кнопки под индивидуальные задачи
    • USB-питание и Class Compliant совместимость - не требует драйверов и работает сразу после подключения
    • модульность и каскадное соединение - несколько устройств X-Touch Mini можно объединить в единую систему управления
    Behringer X-Touch Mini — это универсальный и портативный MIDI/USB контроллер, созданный для музыкантов, продюсеров и диджеев, которым важна гибкость и мобильность. Представленный на выставке NAMM 2014, этот компактный помощник мгновенно стал популярным благодаря своему функционалу, надежности и простоте интеграции с любыми цифровыми аудиостанциями (DAW).
    Несмотря на малые габариты, X-Touch Mini предлагает профессиональный контроль над виртуальными инструментами, эффектами и даже световым оборудованием. Он легко помещается в рюкзак и питается напрямую через USB — идеально подходит для концертных туров, домашней студии и live-сетов.
    Эргономичный дизайн и продуманный интерфейс
    Передняя панель контроллера выполнена в лаконичном стиле — все элементы расположены логично и интуитивно.
    Здесь вы найдете:
    • 8 нажимаемых энкодеров с яркими LED-индикаторами, отображающими уровень параметров в реальном времени;
    • 16 функциональных кнопок с подсветкой для быстрого доступа к эффектам, транспортным командам и настройкам;
    • 60-мм мастер-фейдер, обеспечивающий точный контроль громкости или любого другого назначенного параметра.
    Две отдельные кнопки Layer A/B позволяют мгновенно переключаться между рабочими конфигурациями — например, между управлением микшером и виртуальными инструментами.
    Гибкая настройка и интеграция
    X-Touch Mini полностью совместим с протоколом Mackie Control, что обеспечивает безупречную работу с популярными DAW, включая Ableton Live, Logic Pro, Cubase, FL Studio, Pro Tools и другие. Пользователи могут мгновенно начать работу "из коробки" или создать собственные конфигурации через официальное бесплатное программное обеспечение-редактор от Behringer.
    Идеален для любых задач
    X-Touch Mini одинаково хорошо чувствует себя как в студийной, так и в концертной среде.
    • Для саунд-продюсеров — это надежный способ управлять микшированием и автоматизацией.
    • Для диджеев — лёгкий способ контролировать эффекты и сэмплы.
    • Для музыкантов на сцене — компактный инструмент, заменяющий громоздкие фейдерные блоки.
    • А благодаря режиму Dual Layer устройство может использоваться даже для светового управления, что делает его универсальным инструментом для live-перформансов.
    • MIDI контроллер Behringer X-Touch Mini;
    • кабель USB;
    Behringer
    Количество клавиш
    16
    USB Micro
    Питание от USB
