Большая распродажа ->>>
Микшерный пульт Behringer XENYX X1222USB
27 980 руб.
Код товара: 194845
  • микшер со сверхнизким уровнем шума и высокой пропускной способностью
  • шесть предусилителей XENYX напряжением +48 В
  • четыре линейных стереовхода 1/4"
  • основной выход XLR + выход для наушников/управления
  • Aux и Mon Send + 2 стереовозврата
  • встроенный процессор Multi-FX
  • встроенный аудиоинтерфейс USB 2x2
  • 3-полосный канальный эквалайзер в британском стиле для микрофонов
  • стереофонические 2-дорожечные входы и выходы RCA
12-канальный микшер XENYX X1222USB – это простое решение для сложной звукооператорской работы. Совместимый с электросетями напряжения 100 - 240 V, интуитивно понятный в использовании и надёжный в эксплуатации, этот пульт обеспечивает гибкую маршрутизацию сигнала, поэтапное наложение эффектов и оперативное компьютерное редактирование без подключения дополнительных устройств. Поэтому XENYX X1222USB позволяет не только получить звук высокого качества, но и многократно уменьшить затраты времени, сил и средств.
Основные секции консоли
В канальной секции пульта расположено 12 канальных разъёмов – 4 монофонических и 4 пары стереофонических, 4 основных микрофонных входа и 2 дополнительных, подключенных к стереоканалам. При использовании специальных wireless-переходников к пульту можно подключить два беспроводных микрофона. Хорошее качество входящего сигнала на микрофонных разъёмах обеспечивается предусилителями, а совместимость с микрофонами различного типа возможна благодаря отключаемому источнику фантомного питания 48 V. Насыщенный и громкий звук в моноканалах достигается использованием настраиваемых компрессоров студийного качества.
Коррекция частотной диаграммы сигнала осуществляется трёхполосными «британскими» эквалайзерами, расположенными на каждом из каналов. Сигналы можно заглушать и подключать динамически, при помощи канальных кнопок mute и solo. Уровень входящих сигналов задаётся логарифмическими фейдерами.
Настройка итогового микса также возможна – для этого предусмотрен семиполосный эквалайзер и фейдеры громкости правого и левого канала. Независимо от них работают фейдеры уровня сигнала на выходах Mon, FX send, USB/2-Track. Для отслеживания статуса главных выходов в главной секции консоли имеется 11-уровневая светодиодная индикация громкости.
Внутри и снаружи
XENYX X1222USB позволяет значительно модифицировать исходный сигнал как собственными встроенными средствами, так и путём подключения дополнительных устройств. Для редактирования звука первым методом в корпус микшера установлен эффект-процессор. Он позволяет изменять и сохранять настройки шестнадцати программ с использованием функции Tap, причём для удобства управления эффектами рядом с главной секцией пульта расположен LCD-дисплей. Отдельно вынесены функции детектирования обратной связи, настройки трёхмерного звучания и подавления вокала.
Внешние устройства для редактирования подключаются к разъёмам FX send, Foot SW и 2-Track. Обратно сигнал поступает по входам 2-Track и двум стереофоническим AUX returns. Наконец, редактирование любой сложности можно осуществлять на компьютере, для подключения к которому микшер имеет USB-интерфейс.
  • микшер;
  • пульт ду;
Behringer
Внутренняя шина обработки
цифровая
Интерфейс подключения
usb
Количество каналов
160
Разрядность ЦАП, бит
16
, RCA
, RCA ,
Соотношение сигнал/шум, дБ
110
Форм-фактор
Частота ЦАП, Гц
48000
27 980 руб.
