Микшерный пульт Behringer Xenyx QX1832USB Grey
35 980 руб.
Код товара: 191582
    • 6 микрофонных предусилителей XENYX (последнее слово техники!) с фантомным питанием, сопоставимых по качеству с отдельными "бутиковыми" предусилителями
    • 6 компрессоров студийного класса  с супер-легким "одной кнопкой" управлением функциями, и светодиод контроля LED для профессионального инструментала и вокала
    • процессор эффектов высочайшего качества KLARK TEKNIK FX с LCD дисплеем, двойными параметрами, функцией Tap и сохранением пользовательских настроек
    • 2 слота для установки приемников уифровых радиосистем BEHRINGER
    • встроенный стерео USB/Audio интерфейс для прямого соединения с Вашим компьютером. Свободное програмное обеспечение для записи, редакции и подкастинга аудио, плюс 150 плагинов инструментов/эффектов загружаемых с сайта behringer.com
    • неоклассический "British" 2-х полосный EQ для мягкого и музыкального звучания
    • 9и полосный графический эквалайзер позволяет точно корректировать частоты на основном или мониторном выходе
    • революционная система обнаружения обратной связи FBQ мгновенно устанавливает критические частоты
    • захватывающий стереоэффект объемного звучания XPQ 3D, для большей насыщенности и расширения стерео имиджа
    • Функция подавления вокала (Voice Canceller) для облегчения совместного пения с фонограммой
    • 2 субгруппы с независимыми выходами для дополнительной гибкости маршрутизации
    • 2 мультифункциональных стерео aux возврата
    • стойкие 60 мм logarithmic-taper фейдеры и запечатанные поворотные потенциометры
    Behringer Xenyx QX1832USB — это микшерный пульт из серии XENYX Q. Главная особенность всех устройств в данной серии — это большие функциональные возможности по сравнению с устройствами предыдущих линеек Behringer. В первую очередь данное устройство характеризует его возможность взаимодействия с современными UML микрофонами, компрессоры на моноканалах, встроенный интерфейс USB/audio и очень мощный процессор Klark Teknik. Помимо этого, в комплекте с микшером идет предустановленное программное обеспечение для редактирования и записи звука. Несложно догадаться, что такое разнообразие функций Behringer Xenyx QX1832USB способно превратить любой компьютер в полноценную студию звукозаписи.
    Функция компрессии доступна на всех имеющихся в микшере моно каналах. Особо стоит отметить легкость в использовании данной функции, — достаточно одного нажатия соответствующей кнопки — и вы набираете необходимое количество компрессии для всех подключенных к микшеру инструментов и для вокала.
    Xenyx
    Главная особенность процессора Klark Teknik FX заключается в наличии набора из 32 пресетов студийного класса с двойными адресуемыми параметрами. Кроме того, в каждом из пресетов пользователь имеет возможность управления Tap функцией и может сохранять свои индивидуальные параметры установок. Учитывая наличие специализированного счетчика уровня, данные эффекты способны обеспечивать пользователя очень широкий ранг увеличенных опций работы со звуком.
    Встроенные в Behringer Xenyx QX1832USB предусилители, способны выражать 130 Дб динамического диапазона при полосе пропускания от 10 Гц до 200 кГц. Канал эквалайзера в микшере копирует схему работы британских пультов 60-70х годов — исходящий из пульта сигнал наполнен теплотой, а музыкальный характер звука четко детализирован. Благодаря наличию встроенного реверсивного стерео USBаудио интерфейса, пользователь имеет возможность подключать Мас компьютер к пульту через отдельный USB кабель. Теперь в микшер можно подключать любой удобный для пользователя источник, и записывать звук прямо на хард диск источника.
    Кроме того, в Behringer Xenyx QX1832USB есть две дополнительных микрофонных полосы, в которые можно подключать шесть Xenix микрофонных предусилителей. Встроенный ULM приемник отвечает за подключение к микшеру беспроводных микрофонов. 9–полосный графический эквалайзер функционирует вместе с FBQ обратной связью, эффективно устраняя микрофонный визг при обнаружении такового. В числе прочих характеристик микшера дополнительный Aux посыл и полноразмерные фейдеры для FX и Mon посыла.
    • микшер;
    Behringer
    Внутренняя шина обработки
    аналоговая
    Интерфейс подключения
    usb
    Количество каналов
    200
    Разрядность ЦАП, бит
    16
    USB-B
    USB-A
    , RCA
    , RCA
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    112
    Форм-фактор
    Частота ЦАП, Гц
    48000
