Микшерный пульт Behringer X32 RACK
85 380 руб.
101 640 руб.-16%
Код товара: 128136
Самовывоз: в г. Челябинск:
DIGITAL MIXER X32 RACK – один из наиболее продвинутых микшеров Behringer. Несмотря на внешнюю простоту, эта модель обеспечивает сведение сигналов из 152-х источников максимум – такого достаточно даже для крупной звукозаписывающей студии. Несмотря на многочисленность функций, управлять микшером весьма просто, в первую очередь благодаря различным способам интеграции с компьютерной техникой.
Каналы подключения
В рэковой стойке DIGITAL MIXER X32 RACK занимает 3 unit-секции. Крепление и ручки для транспортировки сделаны из металла, что повышает надёжность конструкции. Все разъёмы, за исключением гнезда для наушников, находятся на задней стенке корпуса. Входная секция представлена 16 разъёмами XLR-типа с встроенными и полностью программируемыми микрофонными предусилителями MIDAS, 6 линейными входами и микрофонным разъёмом для организации работы Talkback. Для передачи сигнала другой аудиоаппаратуре предусмотрено 8 XLR и 6 линейных выходов.
Однако микшер создан в основном для работы в связке с компьютерами и прочей «универсальной» цифровой техникой. Дистанционно управлять микшированием можно сразу через несколько интерфейсов: по Ethernet, Ultranet или кабелям, подключенным к двум разъёмам AES50. Каждый из этих стандартов обеспечивает высокую пропускную способность и полностью лишён недостатков аналоговой передачи сигнала – возникновения паразитарных шумов и потерь, поэтому при работе с DIGITAL MIXER X32 RACK можно не опасаться снижения качества микса.
Также важную роль в работе микшера играют 32-канальный USB 2.0 и разъёмы MIDI in/out. Двусторонняя передача сигналов по этим интерфейсам позволяет осуществлять чрезвычайно сложное многоуровневое сведение и управлять микшером, внешними MIDI-устройствами и программным обеспечением, установленным на компьютере, с одного дисплея.
Внутри и извне
Этим дисплеем может быть как цветной TFT-экран микшера, так и монитор настольного компьютера, ноутбука, iPad или iPhone. DIGITAL MIXER X32 RACK поддерживает обновление своих программ, загрузку пресетов и управление через портативные устройства, так что установка микшера на самый верх стойки нисколько не усложнит работу.
Собственный функционал устройства включает в себя поддержку групп каналов, 6-полосные параметрические эквалайзеры, эмуляцию популярных моделей эффект-процессоров и создание собственных эффектов, причём всё это реализовано через минимальное количество физических контроллеров. Благодаря такому подходу освоение DIGITAL MIXER X32 RACK происходит быстро и беспроблемно.
  • компактный 40-канальный, 25-bus цифровой микшерный пульт 3U rack монтируемый для живых концертов и студийного применения;
  • 16 MIDAS полностью программируемых микрофонных предусилителя для качественного звука аудиофайлов;
  • 8 XLR выходов плюс 6 дополнительных line входов/выходов, 2 phones разъема и секция двухсторонней связи с внутренним или внешним микрофоном;
  • 32 х 32 канала аудио интерфейс USB 2.0;
  • iPad и iPhone приложения для профессиональной удаленной работы доступные к загрузке без ПК;
  • высокого разрешения 5 дюймовый цветной ЖКД экран для быстрого и легкого обзора рабочих компанентов и параметров;
  • LCR, 6 матричных bus-ов и 16 mix bus характеризуются inserts, 6-полосным параметрическим эквалайзером и полностью динамической обработкой плюс 8 DCA и 6 mute групп;
  • виртуальный FX характеризуется 8 стерео FX слотами включая высоко производительные симуляторы Lexicon 480L и PCM70, MT250 и Quantec QRS;
  • 40-бит DSP характеризуется бесконечным динамическим диапазоном с около нулевой задержкой (0,8 м/с) и без внутренней перегрузки;
  • эффективное управление сценой для удобной обработки комплекса продуктов;
  • двойной AES50 порт, характеризующийся KLARK TEKNIK’s SuperMAC сетевой возможностью для ультра низкой задержки;
  • разъем USB типа А обеспечивает хранение файлов и стерео записей плюс демонстрацию пресетов и обновление системы;
  • ULTRANET разъем для BEHRINGER P-16;
  • дистанционное управление сетью для показа настроек с выводом на экран редактора программного обеспечения через интернет;
  • встроенный порт расширения для карт аудио интерфейса или цифрового сетевого моста;
  • MIDI вход/выход для управления другим миди оборудованием.
  • цифровой микшер;
Behringer
MIDI-интерфейс
Внутренняя шина обработки
цифровая
Интерфейс подключения
usb
firewire
Информационный носитель
usb
Количество каналов
22
Разрядность ЦАП, бит
USB-B
FireWire
RJ45
, RCA
, 6.35mm jack
, RCA
Соотношение сигнал/шум, дБ
109
Форм-фактор
Частота ЦАП, Гц
48000
Behringer X32 RACK
85 380 руб.
101 640 руб.-16%
