Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Микшерный пульт Behringer X32 PRODUCER
141 650 руб.
154 660 руб.-8%
Код товара: 128137
Цифровой микшер DIGITAL MIXER X32 PRODUCER – это устройство для профессионалов, предпочитающих полностью самостоятельно формировать звучание своих миксов, а не полагаться на готовые рецепты и настройки. Любая частотная коррекция, самые разнообразные эффекты и детальное программирование обработки звука на каждом этапе сведения – так можно коротко описать спектр возможностей DIGITAL MIXER X32 PRODUCER.
Базовый уровень совершенства
Входная секция микшера размещена на задней панели корпуса. Здесь находится 16 входных разъёмов, 6 линейных гнёзд in/out, по шесть входных и выходных разъёмов шин, а также по одной стереопаре AUX in/out. Здесь же расположены мониторные выходы, гнездо для подключения микрофона Tackback и набор разъёмов для подсоединения дополнительных устройств.
Консоль DIGITAL MIXER X32 PRODUCER представляет собой скорее средство управления его высокотехнологичной электронной начинкой, чем привычную панель микшера. Большая часть контроллеров и кнопок, а также стомиллиметровые логарифмические фейдеры могут выполнять целый набор функций – в зависимости от текущих настроек. В частности, здесь можно выполнять программирование микрофонных предусилителей, для придания звуку требуемой окраски и превосходного качества.
Консоль позволяет оперативно управлять восемью DCA и шестью mute группами. Простым нажатием кнопки производится переключение между группами 32 каналов. Каналы, кроме управляющих фейдеров, оснащены кнопками mute и solo, пятиуровневой индикацией громкости, индикаторами клиппирования и компрессии. Но главным инструментом управления является, разумеется 5-дюймовый цветной TFT-дисплей, на котором отображаются и настройки 6-полосных эквалайзеров, и используемые эффекты, и статус отдельных каналов.
Программа максимум
Лучше всего DIGITAL MIXER X32 PRODUCER показывает себя «в связке» с другими устройствами. Для подключения компьютера предусмотрен USB-разъём. Для взаимодействия с профессиональной звуковой аппаратурой имеются MIDI вход и выход, причём с консоли микшера можно управлять этой аппаратурой дистанционно.
Самим микшером тоже можно пользоваться удалённо, если подсоединить его к ethernet или ultranet сети. С учётом этой опции можно монтировать DIGITAL MIXER X32 PRODUCER в рэковую стойку и устанавливать её там, где она не будет мешать – контроль над функционалом микшера всё равно сохранится.
  • компактный 40-канальный, 25-bus цифровой микшерный пульт для живых концертов и студийного применения;
  • 16 MIDAS полностью программируемых микрофонных предусилителя для качественного звука аудиофайлов;
  • 17 полностью автоматизированных 100 мм фейдеров, для мгновенного обзора и DAW управления;
  • 8 XLR выходов плюс 6 дополнительных line входов/выходов, 2 phones разъема и секция двухсторонней связи с внутренним или внешним микрофоном;
  • индивидуальные и динамические ЖК полосы на все каналы легко назначаемые и интуитивно распознающие канал;
  • 32 х 32 канала аудио интерфейс под FireWire и USB 2.0 с DAW управлением, имитирующим HUI и Mackie Control;
  • iPad и iPhone приложения для профессиональной удаленной работы доступные к загрузке без ПК;
  • 7 дюймовый цветной ЖКД экран для быстрого и легкого обзора рабочих компанентов и параметров;
  • LCR, 6 матричных bus-ов и 16 mix bus характеризуются inserts, 6-полосным параметрическим эквалайзером и полностью динамической обработкой плюс 8 DCA и 6 mute групп;
  • виртуальный FX характеризуется 8 стерео FX слотами включая высоко производительные симуляторы Lexicon 480L и PCM70, MT250 и Quantec QRS;
  • 40-бит DSP характеризуется бесконечным динамическим диапазоном с около нулевой задержкой (0,8 м/с) и без внутренней перегрузки;
  • эффективное управление сценой для удобной обработки комплекса продуктов;
  • двойной AES50 порт, характеризующийся KLARK TEKNIK’s SuperMAC сетевой возможностью для ультра низкой задержки;
  • разъем USB типа А обеспечивает хранение файлов и стерео записей плюс демонстрацию пресетов и обновление системы;
  • специализированная и легкая в использовании секция полос каналов с прямым доступом управления и графическим пользовательским интерфейсом для интуитивной последовательности выполняемых действий;
  • дополнительная секция управления, определяемая пользователем, позволяет устанавливать сокращения на свой взгляд или по своим параметрам;
  • ULTRANET разъем для BEHRINGER P-16 плюс AES/EBU стерео цифровой выход и MIDI;
  • дистанционное управление сетью для показа настроек с выводом на экран редактора программного обеспечения через интернет;
  • встроенный порт расширения для карт аудио интерфейса;
  • MIDI вход/выход для управления другим миди оборудованием.
  • пульт;
Behringer
MIDI-интерфейс
Внутренняя шина обработки
цифровая
Интерфейс подключения
usb
Количество каналов
22
Разрядность ЦАП, бит
USB-B
, RCA
, RCA
Соотношение сигнал/шум, дБ
108
Форм-фактор
Частота ЦАП, Гц
48000
141 650 руб.
154 660 руб.-8%
