Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Микшерный пульт Behringer X32 Compact
    Цифровой микшерный пульт X32 Compact относится к категории профессиональных устройств, предназначенных для тех, кому мало возможностей стандартного всем привычного оборудования. Это устройство представляет собой не просто мощное средство для маршрутизации сигнала и корректирования громкости отдельных источников, но инструмент творчества и мастерства, пригодный для любых экспериментов и перфомансов.
    Широкие возможности по программированию контроллеров обеспечивают удобную реализацию любой задумки; за качество же результата отвечает звуковой процессор, поддерживающий физически реалистичную симуляцию классических аналоговых эффектов.
    Маршрутизация сигналов, разъёмы и коннекторы
    Всё гнёзда и коннекторы микшера вынесены на заднюю панель его корпуса. Здесь размещаются 16 основных канальных входов, по 6 дополнительных линейных входов и выходов, 8 XLR-выходов, мониторные разъёмы, гнездо для микрофона Talkback и разъём для 5-ваттной лампы.
    Здесь же находятся интерфейсы для подключения к компьютеру, синтезаторам и прочей аудиоаппаратуре. ПК подключается по USB, сети Ultranet или Ethernet; для звуковой техники предусмотрены MIDI in/out. На боковых панелях микшера находятся 2 выхода для наушников.
    Управление уровнями и посылами производится через консоль, частью физическими, частью виртуальными контроллерами. В частности, через кнопочное управление реализовано назначение входам групп, на которые разделены 32 канала. Аналогично обстоит ситуация с режимами mute и solo.
    Настройки звучания
    В DIGITAL MIXER X32 COMPACT установлено 16 полностью программируемых микрофонных предусилителей производства компании MIDAS. С их помощью можно добиться впечатляющего звучания сигнала ещё до сведения.
    Дальнейшая настройка аудио производится при помощи семнадцати 100-миллиметровых фейдеров, функции которых меняются в зависимости от программной установки микшера, поворотных контроллеров, а также путём наложения эффектов, расчёт которых выполняет встроенный 24-битный процессор. За частотную коррекцию отвечают основные 6-полосные и несколько программных эквалайзеров.
    Для простоты и удобства работы кроме основного 7-дюймового цветного TFT-дисплея каждому блоку управления, связанному с фейдером, соответствует светодиодный мини-дисплей. Его функция – информировать звукооператорах о текущих настройках консоли. Управлять микшером можно не только непосредственно через консоль, но и удалённо, по сети.
    • каналы: 32;
    • внутренняя обработка 40 бит;
    • экран 7";
    • USB рекодер, Firewire интерфейс;
    • цифровой выход AES;
    • удаленное управление через Ethernet или Iphone/iPad;
    • процессор эффектов.
    • пульт;
    • MIDI-интерфейс
    • Внутренняя шина обработки
      цифровая
    • Интерфейс подключения
      usb
    • Количество каналов
      22
    • Разрядность ЦАП, бит
      , RCA,
      USB-A
      USB-B
      RJ45
      MIDI
      , RCA,
      , AES,
      MIDI
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      87
    • Форм-фактор
    • Частота ЦАП, Гц
      48000
