Микшерный пульт Behringer X2442USB
45 980 руб.
Код товара: 128135
  • Доставка по всей России
    Много
Микшерный пульт XENYX X2442USB отличается обширным функционалом, логично организованной просторной консолью управления, расширяемостью за счёт подключения дополнительной аудиоаппаратуры и компьютера. Как и прочие микшеры Behringer, эта модель создана с использованием наиболее качественных компонентов, гарантирующих долгую беспроблемную работу и приятное тёплое звучание миксов.
Консоль управления
При работе с микшером звукооператору непосредственно доступны входная и канальная секция, секция управления посылами и эффект-процессором, главная секция и несколько наиболее используемых выходов – 2-Track, разъёмы под наушники и гнездо для пятиваттной лампочки. Почти все они снабжены светодиодной индикацией, сигнализирующей о возникновении проблем, например, клиппирования, и выполняющей информационную функцию, например, сообщающей о статусе того или иного режима работы.
Во входной секции имеются разъёмы 10 монофонических и 4 стереофонических каналов. Там же расположены 10 микрофонных входов, снабжённых предусилителями и совместимых с микрофонами любого типа. Монофонические каналы оснащены компрессорами для выравнивания слабых сигналов; для связанных с микрофонными входами каналов имеются фильтры низкочастотных шумов, помогающие избежать технических помех на стадии входа сигнала. Моноканалы имеют разрывы, к которым можно подключить компрессоры, эквалайзеры и т.д.
Собственные инструменты микшера для частотной настройки представлены трёхполосными эквалайзерами с настраиваемой серединой для моноканалов и четырёхполосными эквалайзерами – для стерео. Более сложная обработка доступна после посыла на шины. Для каждого канала имеется два переключаемых и два постфейдерных посыла, при этом общее число AUX-шин – 4.
Помимо прочего, на консоль вынесена панель управления встроенным эффекто-процессором, поддерживающим сохранение пользовательских настроек и tap-функцию.
Корпус и выходная секция
Большая часть выходов расположена на заднем торце микшера. Здесь находится USB-разъём для подсоединения микшера к компьютеру, балансные ¼-дюймовые главные выходы, выходы 4 подгрупп каналов и 4 стереопары разъёмов AUX returns, на которые можно подать сигнал с внешних эффект-процессоров.
Там же расположены переключатели питания микшера и фантомного питания микрофонов. Работать пульт может от сетей 100 - 240 V; импульсный блок питания обеспечивает низкий уровень технических шумов и великолепные параметры энергосбережения. Корпус XENYX X2442USB имеет крепления для монтажа в рэковую стойку.
  • входа – 10 моно XLR/4 стерео, 4 AUX Return стерео;
  • 10 Inserts на моно каналах;
  • USB in/out интерфейс и бесплатный софт от Behringer;
  • процессор эффектов MultiFX 24bit. на 100 программ;
  • три линии AUX на каждом канале;
  • четыре SUB группы;
  • студийный компрессор (1-10 канал);
  • 9-ти полосный мастер эквалайзер;
  • 3-х полосный эквалайзер на всех каналах;
  • 2 Track in/out на RCA разъемах;
  • фантомное питание +48V.
  • микшерский пульт;
Behringer
Внутренняя шина обработки
аналоговая
Интерфейс подключения
usb
Количество каналов
160
Разрядность ЦАП, бит
16
, RCA,
USB-B
, RCA
Форм-фактор
Частота ЦАП, Гц
48000
Behringer X2442USB
45 980 руб.
