Микшерный пульт Behringer X2222USB
32 980 руб.
Код товара: 128138
    Много
Микшерный пульт XENYX X2222USB – идеальный инструмент для того, чтобы одновременно и сохранить естественное живое звучание инструментов, и исправить малейшие артефакты цифровыми методами. Большое количество интегрированного функционала и не меньшие возможности по подключению дополнительных устройств делают XENYX X2222USB универсальным решением для звукооператоров различных специализаций.
Функционал микшера
Пульт обеспечивает одновременную работу с 8 монофоническими источниками сигнала и 4 стереофоническими. 8 разъёмов для подключения микрофонов пригодятся тем, кто записывает живой звук. Низкочастотные «технические» помехи, бич тесных звукозаписывающих студий, отсекают специальные фильтры, а отключаемое фантомное питание обеспечивает совместимость микшера с конденсаторными микрофонами. Встроенные предусилители позволяют записывать даже едва слышные ноты и не терять трудноуловимые атмосферные оттенки мелодии.
Монофонические каналы оснащены компрессорами для удобства сведения сигналов на аппаратном уровне. Трёхполосные микшеры на моноканалах имеют регулятор средней частотной полосы, с помощью которого можно настроить звучание под конкретную задачу. Стереофонические каналы оснащены четырёхполосными микшерами. И моно, и стереоканалы имеют mute и solo переключатели, индикаторы подавления и клиппирования, а также логарифмические ползунковые регуляторы громкости.
Посыл на шины может осуществляться в префейдерном – для мониторинга – и постфейдерном – для эффект-обработки – режиме; ещё один переключатель – настраиваемый. Возможно разделение каналов на две группы. Для микширования имеются снова-таки две шины; наложение эффектов можно осуществлять как при помощи внешних подключаемых устройств, так и средствами встроенного эффект-процессора. Он позволяет настраивать и сохранять 16 пресетов, причём для удобства управления в эффект-секции расположен LED-дисплей и система индикаторов громкости. FX-процессор поддерживает Tap-функцию.
Разъёмы и дополнительные возможности
В выходной секции XENYX X2222USB находятся балансные главные выходы с 6.3 мм разъёмами, разъём для наушников, 2-Track вход и выход, разъёмы трёх стереофонических шин возврата. С их помощью осуществляется маршрутизация сигнала и сложная последовательная обработка звука.
Кроме того, микшер имеет встроенный USB-интерфейс. Подключив его к компьютеру, звукооператор получает возможность редактировать аудио в бесплатных программах Behringer, доступных для скачивания с официального сайта вместе с набором из 150 плагинов.
Каждый канал имеет собственный эквалайзер: монофонические можно регулировать в трёх диапазонах частот, причём средняя задаётся самим звукооператором, а стереофонические настраиваются в четырёх частотных полосах. Для всех каналов можно задать посыл на шины тремя регуляторами: префейдерным, постфейдерным и переключаемым. Как и параметры частот, посылы на шины регулируются герметичными поворотными потенциометрами. Громкость каналов определяется ползунковым регулятором.
Каналы могут работать в режимах mute и соло. Ориентироваться в текущих статусах каналов помогают индикаторы mute; другие светодиоды сигнализируют о превышении сигнала в случае клиппирования. Похожая система индикации используется в главной секции – здесь имеется 11 светодиодов уровня громкости, индикаторы клиппирования, питания и статусов маршрутизации. Главный микс имеет собственный 9-полосный эквалайзер.
Обработка звука
В XENYX X2222USB установлен 24-битный эффект-процессор, поддерживающий редактирование 16 программ обработки, оснащённый светодиодным дисплеем и индикаторами громкости. Более продвинутую модернизацию сигнала можно провести на компьютере, к которому микшер подключается по встроенному USB-интерфейсу. Приложение для обработки звука, а также инструментальные плагины и эффекты можно бесплатно скачать с сайта Behringer.
XENYX X2222USB поддерживает продвинутую систему детектирования обратной связи FBQ, функцию объёмного звучания XPQ и функцию подавления голоса – этот «джентльменский набор» опций характерен для концертных микшеров Behringer и значительно облегчает работу звукооператора.
  • входа – 8 моно XLR/4 стерео, 2 AUX Return стерео;
  • 6 Inserts на моно каналах;
  • USB in/out интерфейс и бесплатный софт от Behringer;
  • процессор эффектов MultiFX 24bit. на 100 программ;
  • три линии AUX на каждом канале;
  • две SUB группы;
  • студийный компрессор (1-8 канал);
  • 9-ти полосный мастер эквалайзер;
  • 3-х полосный эквалайзер на всех каналах;
  • 2 Track in/out на RCA разъемах;
  • фантомное питание +48V.
  • микшерский пульт;
  • Внутренняя шина обработки
    аналоговая
  • Интерфейс подключения
    usb
  • Количество каналов
    22
    160
  • Разрядность ЦАП, бит
    16
    , RCA,
    USB-B
    , RCA
  • Форм-фактор
  • Частота ЦАП, Гц
    48000
Behringer X2222USB
32 980 руб.
