XENYX X1204USB имеет 8 основных канальных входов: 4 монофонических и 2 пары стереофонических. Кроме этого предусмотрено 2 стереоканала для ALT 3-4 шины. 4 микрофонных входа совместимы с динамическими и конденсаторными микрофонами, поскольку микшер имеет функцию отключаемого фантомного питания. Во избежание появления паразитарных шумов микрофонная секция оснащена фильтрами низких частот, а для предварительной нормализации звука вокала или инструмента имеются фирменные предусилители Behringer.
Настройка звука производится при помощи 3-полосных эквалайзеров «британского» типа. Каждый канал имеет 2 регулятора посыла на шины: префейдерный для мониторинга сигнала и постфейдерный – для наложения эффектов. Последние можно применять, используя встроенный 24-битный эффект-процессор. Его программа включает в себя 16 редактируемых пресетов, разделённых на пять групп: реверберацию, дэлей, модуляцию, питч и комбинированные эффекты. «Шпаргалка» по эффектам вынесена прямо на консоль микшера. Контролировать работу FX-процессора весьма просто – для этого имеется светодиодный дисплей и набор индикаторов громкости и клиппирования.
Для нормализации уровня громкости аппаратными средствами на монофонических каналах предусмотрены компрессоры и индикаторы клиппирования. Также каналы могут функционировать в режиме mute/alt 3-4 и соло. Настройка громкости сигнала осуществляется при помощи 60-миллиметровых логарифмических фейдеров, отдельных для каналов, ALT-шины и итогового микса. Громкость конечного сигнала имеет восьмиуровневую светодиодную индикацию.
- ультранизкошумящий аналоговый микшер премиум-класса.
- 4 современных высококачественных микрофонных предусилителей Xenyxс фантомным питанием.
- 4 профессиональных компрессора студийного качества.
- неоклассические "британские" 3-полосные эквалайзеры с теплым музыкальным звучанием.
- новый 24-битный мультиэффектпроцессор студийного класса с 16 редактируемыми пресетами с сохраняемыми пользовательскими настройками.
- интегрированный интерфейс USB/Audio, набор подкастингового программного обеспечения для записи и редактирования музыки, 150 виртуальных инструментов и плагинов аудиоэффектов и драйвер с ультранизкой задержкой.
- профессиональный полнофункциональный Audio/MIDI-редактор EnergyXT 2.5 Compact Behringer Edition.
- по 2 AUX-посыла на каждом канале: 1 переключаемый pre/post fader и 1 фиксированный post fader.
- клип-индикаторы, кнопки "Mute/Alt 3-4" и "Solo" на всех входных каналах.
- 2 подгруппы с отдельными выходами и 2 мультифункциональных стереовхода AUX-возврата с гибкой маршрутизацией.
- балансные основные выходы с XLR-разъемами с золоченными контактами, отдельные выходы Control Room, выход для наушников и стереовыход на записывающее устройство.
- выходы Control Room/Phones с мультивходовой матричной маршрутизацией.
- износостойкие 60-милиметровые логарифмические фейдеры и герметические вращающиеся регуляторы.
- блок питания "Planet Earth" с диапазоном напряжений питания от 100 до 240 вольт, бесшумный аудиотракт, сверхбыстрые переходные характеристики и низкое энергопотребление.
- комплектуется специальным набором крепежа для установки в рэк.
- высококачественные компоненты и исключительная надежность конструкции.
Характеристики:
- микрофонные входы: XLR, электронно-балансные, с дискретными входными цепями;
- диапазон усиления входного сигнала: от +10 до +60 dB;
- макс. входной уровень: +12 dBu (+10 dB Gain);
- соотношение сигнал/шум: 110дБ;
- коэффициент искажений (THD + N): 0.005%/0.004%;
- фантомное питание (отключаемое): +48 В;
- линейные входы: 1/4" TRS, электронно-балансные;
- входное сопротивление: балансное: 20 кОм/небалансное: 10 кОм;
- диапазон усиления входного сигнала: от -10 до +40 дБ;
- макс. входной уровень: 30 дБ;
- стереовходы: 1/4" TRS, электронно-балансные;
- диапазон усиления входного сигнала: от -20 до +20 дБ;
- макс. входной уровень: +22 l дБ;
- основные входы: XLR, электронно-балансные;
- балансное выходное сопротивление: 240 Ом;
- макс. выходной уровень: +28 дБ;
- выход на наушники: 1/4" TRS, стерео, небалансные;
- макс. выходной уровень: +19 дБ. / 150 Ом;
- порт USB;
- аудио: стереовход/стереовыход;
- разъем: тип В;
- преобразователи: 16-бит;
- частота сэмплирования: 48 кГц;
- размеры: 97 х 270 х 328 мм;
- вес: 2.8 кг;
- пульт;
- блок питания;
- документация;
