Микшерный пульт BEHRINGER X1204USB
22 480 руб.
    Много
XENYX X1204USB имеет 8 основных канальных входов: 4 монофонических и 2 пары стереофонических. Кроме этого предусмотрено 2 стереоканала для ALT 3-4 шины. 4 микрофонных входа совместимы с динамическими и конденсаторными микрофонами, поскольку микшер имеет функцию отключаемого фантомного питания. Во избежание появления паразитарных шумов микрофонная секция оснащена фильтрами низких частот, а для предварительной нормализации звука вокала или инструмента имеются фирменные предусилители Behringer.
Настройка звука производится при помощи 3-полосных эквалайзеров «британского» типа. Каждый канал имеет 2 регулятора посыла на шины: префейдерный для мониторинга сигнала и постфейдерный – для наложения эффектов. Последние можно применять, используя встроенный 24-битный эффект-процессор. Его программа включает в себя 16 редактируемых пресетов, разделённых на пять групп: реверберацию, дэлей, модуляцию, питч и комбинированные эффекты. «Шпаргалка» по эффектам вынесена прямо на консоль микшера. Контролировать работу FX-процессора весьма просто – для этого имеется светодиодный дисплей и набор индикаторов громкости и клиппирования.
Для нормализации уровня громкости аппаратными средствами на монофонических каналах предусмотрены компрессоры и индикаторы клиппирования. Также каналы могут функционировать в режиме mute/alt 3-4 и соло. Настройка громкости сигнала осуществляется при помощи 60-миллиметровых логарифмических фейдеров, отдельных для каналов, ALT-шины и итогового микса. Громкость конечного сигнала имеет восьмиуровневую светодиодную индикацию.
  • ультранизкошумящий аналоговый микшер премиум-класса.
  • 4 современных высококачественных микрофонных предусилителей Xenyxс фантомным питанием.
  • 4 профессиональных компрессора студийного качества.
  • неоклассические "британские" 3-полосные эквалайзеры с теплым музыкальным звучанием.
  • новый 24-битный мультиэффектпроцессор студийного класса с 16 редактируемыми пресетами с сохраняемыми пользовательскими настройками.
  • интегрированный интерфейс USB/Audio, набор подкастингового программного обеспечения для записи и редактирования музыки, 150 виртуальных инструментов и плагинов аудиоэффектов и драйвер с ультранизкой задержкой.
  • профессиональный полнофункциональный Audio/MIDI-редактор EnergyXT 2.5 Compact Behringer Edition.
  • по 2 AUX-посыла на каждом канале: 1 переключаемый pre/post fader и 1 фиксированный post fader.
  • клип-индикаторы, кнопки "Mute/Alt 3-4" и "Solo" на всех входных каналах.
  • 2 подгруппы с отдельными выходами и 2 мультифункциональных стереовхода AUX-возврата с гибкой маршрутизацией.
  • балансные основные выходы с XLR-разъемами с золоченными контактами, отдельные выходы Control Room, выход для наушников и стереовыход на записывающее устройство.
  • выходы Control Room/Phones с мультивходовой матричной маршрутизацией.
  • износостойкие 60-милиметровые логарифмические фейдеры и герметические вращающиеся регуляторы.
  • блок питания "Planet Earth" с диапазоном напряжений питания от 100 до 240 вольт, бесшумный аудиотракт, сверхбыстрые переходные характеристики и низкое энергопотребление.
  • комплектуется специальным набором крепежа для установки в рэк.
  • высококачественные компоненты и исключительная надежность конструкции.
Характеристики:
  • микрофонные входы: XLR, электронно-балансные, с дискретными входными цепями;
  • диапазон усиления входного сигнала: от +10 до +60 dB;
  • макс. входной уровень: +12 dBu (+10 dB Gain);
  • соотношение сигнал/шум: 110дБ;
  • коэффициент искажений (THD + N): 0.005%/0.004%;
  • фантомное питание (отключаемое): +48 В;
  • линейные входы: 1/4" TRS, электронно-балансные;
  • входное сопротивление: балансное: 20 кОм/небалансное: 10 кОм;
  • диапазон усиления входного сигнала: от -10 до +40 дБ;
  • макс. входной уровень: 30 дБ;
  • стереовходы: 1/4" TRS, электронно-балансные;
  • диапазон усиления входного сигнала: от -20 до +20 дБ;
  • макс. входной уровень: +22 l дБ;
  • основные входы: XLR, электронно-балансные;
  • балансное выходное сопротивление: 240 Ом;
  • макс. выходной уровень: +28 дБ;
  • выход на наушники: 1/4" TRS, стерео, небалансные;
  • макс. выходной уровень: +19 дБ. / 150 Ом;
  • порт USB;
  • аудио: стереовход/стереовыход;
  • разъем: тип В;
  • преобразователи: 16-бит;
  • частота сэмплирования: 48 кГц;
  • размеры: 97 х 270 х 328 мм;
  • вес: 2.8 кг;
  • пульт;
  • блок питания;
  • документация;
  • Внутренняя шина обработки
    аналоговая
  • Интерфейс подключения
    usb
  • Количество каналов
    8
    15
  • Разрядность ЦАП, бит
    16
    USB
    , RCA
    , RCA
  • Форм-фактор
  • Частота ЦАП, Гц
    48000
BEHRINGER X1204USB
22 480 руб.
