Синтезатор Behringer Wasp Deluxe Black
18 480 руб.
Код товара: 166485
    • аутентичное воспроизведение оригинальной схемы "Wasp Deluxe".
    • чисто аналоговый тракт сигнала, основанный на аутентичных конструкциях VCF и VCA.
    • 3 изменяемые формы осциллятора с импульсным/нарастающим режимом и расширенным режимом для превосходного звучания
    • многорежимный VCF с режимами Lo, Hi, Band и Notch
    • гибкий LFO с 6 формами сигналов, включая шум и S&H, с контролем модуляции частоты и высоты тона
    • 2 аналоговых генератора огибающих для модуляции VCF и VCA
    • генератор шума значительно расширяет возможности генерации сигналов
    • 16-голосная Poly Chain позволяет комбинировать несколько синтезаторов для получения до 16-голосной полифонии
    • основной модуль можно перенести в стандартный корпус Eurorack
    • 29 элементов управления обеспечивают прямой доступ ко всем важным параметрам в режиме реального времени
    • внешний аудиовход для обработки внешних источников звука
    Behringer WASP Deluxe новый доступный гибридный ремейк легендарного винтажного монофонического синтезатора EDP WASP 1978 года выпуска. Новый синтезатор базируется на оригинальных схемах и оснащен двумя цифровыми осцилляторами с выбором октавы и тремя формами волны. Один из осцилляторов имеет возможность регулировки ширины импульсов, а другой способен создавать расстройку, что делает звук намного богаче и интереснее.
    Вся остальная схема аналоговая
    Сердцем синтезатора является уникальный многорежимный фильтр. КМОП инверторы фильтра создают характерное жужжащее звучание. Фильтр может работать в НЧ, ВЧ, полосовом и режекторном режимах. Есть возможность обработки внешних сигналов. LFO, названный управляющим осциллятором, снабжен шестью формами волны, включая шумовую и рандомную. Имеются два генератора огибающей один для фильтра и один - для усилителя.
    Новый WASP Deluxe получил USB и MIDI подключения, а также ручки управления Bend и Glide. Помимо основного выхода предусмотрен выход на наушники и отдельные выходы осцилляторов. Возможно соединение до 16 синтезаторов (Poly chain) для получения полифонического звучания. Синтезатор может устанавливаться в Eurorack кейсе размером 80 hp.
    Верный оригиналу
    При проектировании Wasp Deluxe было уделено большое внимание, включая использование оригинальной схемы Wasp Deluxe. Именно это придает ему сверхгибкие возможности по формированию звука, которые охватывают все - от сверхжирных басов и лидовых тонов, потрясающих эффектов и потусторонних звуков, которые вы можете себе представить.
    Переменные осцилляторы
    Каждый из двух осцилляторов поставляется с тремя вариантами формы сигнала: пилообразной, прямоугольной и расширенным режимом, который придает звучанию генератора выразительность и некоторую четкость. Оба генератора можно настраивать в широком 5-октавном диапазоне (32, 16, 8, 4 и 2’). Форму волны Oscillator 1 можно регулировать с помощью регулятора ширины, в то время как oscillator 2 имеет регулятор высоты звука, который можно настроить в соответствии с высотой звука oscillator 1 для создания действительно приятных эффектов модуляции. В довершение всего, они могут быть сведены вместе с внешним аудиосигналом, чтобы получить поистине уникальное звучание.
    Расширение до 16-голосной полифонии
    Несмотря на то, что это монофонический инструмент (по одной ноте за раз), функция 16-нотной многоголосной цепочки Wasp Deluxe позволяет комбинировать несколько синтезаторов для получения 16-голосной полифонии. Вы также получаете значительно более высокую надежность и стабильность по сравнению с его предшественником 1970-х годов.
    • синтезатор;
    • блок питания;
    • Полифония
      MIDI
      , USB-B,
    • Форм-фактор
