Комплект для звукозаписи Behringer Voice Studio
13 000 руб.
15 480 руб.-16%
Код товара: 166237
    Много
  • ламповый предусилитель для микрофонов, инструментов, линейки
  • вакуумная лампа 12AX7 обеспечивает тепло и низкий уровень шума
  • 16 предустановок озвучивания в предусилителе
  • входы XLR и 1/4"
  • прямой выход 1/4" и выход для наушников
  • переключатель реверса фазы, фантомное питание +48 В
  • встроенный USB/аудиоинтерфейс
Придайте теплоту, характер и глубину вашим записям с помощью Behringer TUBE ULTRAGAIN MIC500USB - высококачественного предусилителя для микрофонов, инструментов и линейных источников с 16 настройками приложений и встроенным аудиоинтерфейсом USB. Устройство оснащено вакуумной лампой 12AX7, подобранной вручную, что обеспечивает исключительную теплоту и низкий уровень шума, придавая вашему производству атмосферу винтажной трубки.
Уникальный предусилитель MIC500USB предлагает предустановки для вокала, акустических и электрических гитар, баса, клавишных и многого другого. Устройство оснащено фантомным питанием +48 В для использования со студийными конденсаторными микрофонами и усилителем на 20 дБ для дополнительной гибкости при использовании источников громкого звука. Имеется переключатель изменения фазы и высокоточный 8-сегментный OLED-уровнемер, который обеспечивает визуальную обратную связь об уровне вашего сигнала. В комплект поставки входит блок питания.
MIC500USB идеально подходит для студийных и концертных приложений. Сбалансированные XLR- и TRS-входы обеспечивают максимальную гибкость в любом сценарии. Его индивидуальность достигается благодаря подобранной вручную лампе 12AX7 с технологией UTC, обеспечивающей превосходные характеристики трубки и низкий уровень шума при работе. MIC500USB идеально подходит для использования со стандартными цифровыми рекордерами и звуковыми картами, придавая сигналам теплоту, присутствие и классическую ламповую компрессию, которые оживят ваши цифровые треки.
Невероятные элементы управления MIC500USB состоят из переключателей для фантомного питания +48 В, регулятора громкости 20 дБ, реверса фазы и ограничителя, а также регуляторов усиления и выходного сигнала в винтажном стиле. 8-сегментный светодиодный индикатор обеспечивает точный контроль уровня выходного сигнала. А при использовании в качестве высококлассного блока DI (прямого ввода) в студии или на сцене MIC500USB обеспечивает безупречную производительность и исключительную целостность сигнала.
Voice
Передайте свой звук с невероятной реалистичностью, чувствительностью и точностью с помощью Behringer C-1, конденсаторного микрофона с большой диафрагмой, который хорошо подходит для студий звукозаписи и живого звучания. Микрофон оснащен кардиоидной схемой звукоснимателя, обеспечивающей отличное разделение источников звука и подавление обратной связи. C-1 включает в себя поворотное крепление и дорожный футляр.
Благодаря датчику градиента давления и большой мембранной капсуле, установленной на амортизаторе, C-1 обеспечивает открытое, прозрачное звучание с отличными динамическими характеристиками. Благодаря превосходной кардиоидной схеме звукоснимателя, C-1 улавливает исходный сигнал, одновременно устраняя посторонние звуки, которые могут испортить идеальную запись.
C-1 действительно обеспечивает бесшумную передачу с максимальной прозрачностью и оснащен светодиодом, который показывает, когда микрофон получает фантомное питание, что избавляет от необходимости строить догадки. Микрофон C-1 предназначен для использования в конденсаторных микрофонах на протяжении многих лет. Прочный металлический корпус, отлитый под давлением, выдержит все тяготы ночных марафонов звукозаписи, а прилагаемый чехол для переноски обеспечит безопасность при транспортировке.
  • аудиоинтерфейс;
  • микрофон;
  • крепление;
  • кабель USB;
  • блок питания;
  • кейс для хранения;
    xlr
  • Интерфейс подключения
    usb
  • Количество каналов
    USB-B
  • Фантомное питание
  • Форм-фактор
    портативный
13 000 руб.
15 480 руб.-16%
