Микшерный пульт Behringer VMX100USB
9 220 руб.
10 980 руб.-16%
Код товара: 155066
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Мало
    Много
DJ-микшер на два канала с возможностью подключения динамического микрофона и USB-разъемом. Работа в качестве USB-аудиоинтерфейса 2х2 с CD-качеством 16 бит/44,1 кГц. Заменяемый кроссфейдер на VCA с переключением формы кривой, сверхпрочные канальные фейдеры на 500 тыс. циклов, а также счетчики BPM с ЖК-дисплеем и кнопками синхронизации ритма. В комплект входит пакет ПО для ПК/Mac, включая редактор Audacity и загружаемые с сайта Behringer приложения Podifier и Golder Ear.
  • два канала с выбираемыми источниками;
  • два парных RCA-выхода;
  • микрофонный вход на 1/4" TS Jack;
  • встроенные фонокорректоры;
  • интеллектуальный двойной счетчик BPM с ЖК-экранами;
  • выбираемая форма кривой кроссфейдера;
  • вход USB типа B;
  • USB-аудиоинтерфейс 2х2 с качеством 16 бит/44,1 кГц.
Behringer VMX100USB – это диджейский микшер начального уровня со всеми необходимыми регуляторами для любого диджея. Схема работы микшера – «3+1», то есть у него 3 основных канала и один выделенный – для микрофона, подключаемого с помощью разъема 1/4” TS Jack. Изюминка данной модели – порт USB типа B на задней панели, с помощью которого происходит подключение микшера к компьютеру или ноутбуку, после чего микшер может работать в роли аудиоинтерфейса 2х2 с качеством 16 бит/44,1 кГц. Вы можете далее использовать порт как отдельный источник на первом канале, переключая на него выход звука при помощи тумблера. Вторая особенность – кроссфейдер, контролируемый VCA (Voltage Controlled Amplifier: усилитель, управляемый напряжением) с возможностью переключения между двумя формами кривой. Канальные фейдеры – особо прочные ULTRAGLIDE с жизненным циклом до 500 тыс. циклов.
Каждый канал оснащен тумблерами переключения источников: phono/line/usb на первом канале и phono/line на втором. Микрофон управляется парой отдельных ручек в правой части лицевой панели. Есть счетчики BPM, раздельные для каждого канала, с кнопкой синхронизации и трехсегментным ЖК-дисплеем, а также ручка регулировки баланса каналов в выходном сигнале. Двухполосные эквалайзеры каждого канала могут усиливать сигнал на +12 дБ, либо обрезать на -32 дБ.
Десятипозиционный индикатор уровня громкости с индикатором перегруза в Behringer VMX100USB даст возможность не выходить за пределы комфортного для слушателей уровня звука, а связанные с ним ручки LEVEL и MIX помогут отрегулировать звук и в наушниках. Выбирать канал для мониторинга можно с помощью выделенных кнопок CH, расположенных над данным фейдером.
Выходы в Behringer VMX100USB двухканальные: пара стандартных RCA-выходов на усилитель и пара на запись. Микрофон (на полноразмерном TS) подключается снизу. В комплект также входит пакет ПО для ПК/Mac, включая редактор Audacity и загружаемые с сайта Behringer приложения Podifier и Golder Ear.
  • микшер;
  • Внутренняя шина обработки
    цифровая
  • Интерфейс подключения
    usb
  • Количество каналов
    2
  • Разрядность ЦАП, бит
    USB-B
    , RCA
    RCA
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    88
  • Форм-фактор
  • Частота ЦАП, Гц
    44100
Behringer VMX100USB
9 220 руб.
10 980 руб.-16%
