Внешняя звуковая карта
Behringer U-PHORIA UMC1820
    Audio/MIDI интерфейс Behringer UMC1820 предоставляет пользователю большой набор разъемов для подключения разных устройств. В его активе MIDI I/O, 18 входов, 20 выходов, через которые можно подключить и синхронизировать модули, микрофонные предусилители, компрессоры, синтезаторы и множество иного оборудования. На панели коммутации предусмотрены выходы TRS, RCA и XLR, которые полностью перекрывают потребности в подключении периферии. Модель позволяет задействовать все три выхода одновременно, что открывает большие возможности для расширения конфигурации.
    Модель оснащена звуковыми предусилителями MIDAS, что дает возможность исполнителю чисто и качественно записать вокал напрямую в редактор. Интерфейс имеет фантомное питания 48 В, которое необходимо для подключения конденсаторных микрофонов. Цифровые конвертеры являются гарантией того, что ретранслируемый сигнал будет передан с поразительной точностью. Технические возможности Behringer UMC1820 включают прямой мониторинг, что будет способствовать качеству исполнения. Устройство укомплектовано двумя выходами под наушники с возможностью автономного регулирования уровня сигнала.
    Для того чтобы достичь оптимального качества звука сигнал в данной модели проходит через преобразователи студийного класса с параметрами 24 бит 96 кГц. Помимо этого, интерфейс полностью совместим с такими видами музыкального программного обеспечения, как Avid Pro Tools, Ableton Live, Steinberg Cubase и многое другое. Для прямого мониторинга с нулевой задержкой в устройстве предусматривается специальный регулятор mix, позволяющий музыканту слышать свое собственное исполнение в возвращающемся сигнале, причем слышать его максимально чисто и без задержек. На выходе типа phone имеется свой регулятор уровня и выбор монитора между А и В (необходимо для ди-джей реплик).
    • поддержка 24 бит / 96 кГц;
    • микрофонные предусилители MIDAS;
    • совместимость с Avid Pro Tools, Ableton Live, Steinberg Cubase и др.;
    • мониторинг с нулевой задержкой;
    • 18 входов и 20 выходов плюс встроен MIDI вход/выход;
    • установка в рек 19" 1U;
    • стандарты S/PDIF, ADAT, S/MUX.
    • аудиоинтерфейс;
    • блок питания;
    • MIDI-интерфейс
    • Возможность вывода многоканального звука
      xlr
    • Интерфейс подключения
      usb
    • Количество каналов
    • Разрядность ЦАП, бит
      MIDI
      Optical
      , Coaxial,
      MIDI
      , Optical
      , Coaxial, 6.35mm jack
    • Фантомное питание
    • Форм-фактор
    • Частота ЦАП, Гц
      96000
