Большая распродажа ->>>
Аудиоинтерфейс BEHRINGER UMC22
1 отзыв
4 540 руб.
5 400 руб.-16%
Код товара: 82469
U-PHORIA UMC22 имеет два входных разъёма: инструментальный ¼-дюймовый TS и комбинированный XLR/TRS, работающий как микрофонный или линейный вход. Оба гнезда имеют собственные поворотные регуляторы входной чувствительности, а также индикаторы наличия сигнала и клиппирования. Задание уровня сигнала на выходных разъёмах осуществляется аналогичным контроллером в главной секции панели управления; здесь же можно включить режим прямого мониторинга входного сигнала, отследить наличие питания и активность источника фантомного питания по состоянию светодиодных индикаторов, и подключить к стереофоническому ¼-дюймовому TRS-гнезду мониторные наушники.
В качестве выходных разъёмов используются стереофонические балансные TRS-коннекторы. Они расположены на задней панели корпуса, там же, где и переключатель фантомного питания, отверстие для замка Кенсингтона и USB-разъём.
В U-PHORIA UMC22 установлен USB-интерфейс, обеспечивающий передачу сигнала по двум входным или выходным каналам. Кроме того, USB-подключение обеспечивает питание устройства. U-PHORIA UMC22 совместим с компьютерами с операционными системами Windows и Mac OS, причём для работы ему необходимы устанавливаемые в комплекте со многими аудиоредакторами драйвера ASIO, либо же интегрированные в Mac OS драйвера Core Audio.
Технические характеристики:
  • частота дискретизации 48 кГц;
  • подключение USB;
  • 2 входа; микрофонно/линейный вход (комбинированный XLR/джек 6,3 мм), инструментальный (джек 6,3 мм)
  • выход на мониторы (джеки 6,3 мм L/R);
  • выход на наушники (стерео джек 6,3 мм)
  • источник питания USB;
  • вес: 500 гр;
  • размеры: 46.45 x 163 x 125 мм;
Behringer
Инструментальный вход (Hi-Z)
6.3 ,
xlr
Интерфейс подключения
usb
30
Питание от USB
Разрядность ЦАП, бит
16
USB
Соотношение сигнал/шум, дБ
Фантомное питание
Форм-фактор
Частота ЦАП, Гц
48000
Отзывы 1
Михаил из Санкт-Петербург18.12.2020
0
Карта хороша только тем, что не требует драйвера.
Есть существенный минус и я не знаю почему инженеры это допустили - при выключении карты (например, при извлечении разъема USB или если компьютер выключить первым) если подключена акустика - будет очень сильный щелчок в динамиках и слышно будет как конденсаторы разряжаются (специфический звук). Ранее была карта от M-AUDIO и там такого не было...
(на основании 1 отзывов)
    BEHRINGER UMC22
    1 отзыв
    4 540 руб.
    5 400 руб.-16%
